[Модуль] Telegram (telegram)
Я кроме как на свет и не нажимаю. В телеграмме при нажатии на кнопку Свет 1, на кнопке крутится что-то вроде песочных часов но серая точка статуса не становится жёлтой. В мажоре свет включается и выключается.
Raspberry Pi3B+ v4.44
вызов заданных скриптов (сценариев) с клавиатуры
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og299.html
все там обновляется, если учитывать два нюанса:kas5858 писал(а): Сб июн 08, 2019 2:13 pmВ телеграмм информация не обновляется. Если нажмёшь ещё раз на свет, то увидишь обновленную информацию.buba911 писал(а):Спасибо за ответdirectman66 писал(а): Сб июн 08, 2019 9:08 amСвет включает как раз таки callback.buba911 писал(а): Сб июн 08, 2019 9:06 am Уважаемый direktman, взял ваш код Управление светом через телеграмм.
В Телеграм кнопки появились, свет включается, но Callback не работает.
Не подскажете, что нетак?
А почему в телеграмм на кнопке не изменяется статус?
Остается серая точка.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
кеширование и вызов через свич асинхронный
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og300.html
День добрый! Помогите разобраться, не могу отправить фото с камеры на телеграмм! Читал форум пробовал разные кода не получается!
При сохранении кода выскакивает ошибка Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 206
Камера в простых устройствах, при команде callMethod("Camera02.takeSnapshot"); сохраняет в папку С: \_majordomo\htdocs\cms\images\4635
имя файла 20190710_153915.
- Eraser
какой код пытаетесь сохранить?EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 4:56 pm День добрый! Помогите разобраться, не могу отправить фото с камеры на телеграмм! Читал форум пробовал разные кода не получается!
Connect ---- Telegram
/скачиваем картинкуEraser писал(а): Ср июл 10, 2019 8:29 pmкакой код пытаетесь сохранить?EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 4:56 pm День добрый! Помогите разобраться, не могу отправить фото с камеры на телеграмм! Читал форум пробовал разные кода не получается!
callMethod("Camera02.takeSnapshot/shot.jpg");
$jpg="C:/_majordomo/htdocs/cms/images/fotka/fotka.jpg";
$data = file_get_contents($url);
$handle = fopen($jpg, "w");
fwrite($handle, $data);
fclose($handle);
фото сохраняет но пустое
- Eraser
$url не указан, что он скачивать долженEVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 8:35 pm/скачиваем картинкуEraser писал(а): Ср июл 10, 2019 8:29 pmкакой код пытаетесь сохранить?EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 4:56 pm День добрый! Помогите разобраться, не могу отправить фото с камеры на телеграмм! Читал форум пробовал разные кода не получается!
fclose($handle);
да и метод callMethod("Camera02.takeSnapshot/shot.jpg"); так не работает
$url="http://192.168.178.34:8080/shot.jpg"; адрес чей надо указывать? камеры?Eraser писал(а): Ср июл 10, 2019 8:54 pm$url не указан, что он скачивать долженEVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 8:35 pm/скачиваем картинкуEraser писал(а): Ср июл 10, 2019 8:29 pmкакой код пытаетесь сохранить?EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 4:56 pm День добрый! Помогите разобраться, не могу отправить фото с камеры на телеграмм! Читал форум пробовал разные кода не получается!
fclose($handle);
- Eraser
да этот, если камера так картинку выдает то и callmethod не надоEVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 9:00 pm
так не делает снимокEraser писал(а): Ср июл 10, 2019 9:04 pmда этот, если камера так картинку выдает то и callmethod не надоEVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 9:00 pm
