[Модуль] Telegram (telegram)
buba911
Сообщение buba911 »
Я кроме как на свет и не нажимаю. В телеграмме при нажатии на кнопку Свет 1, на кнопке крутится что-то вроде песочных часов но серая точка статуса не становится жёлтой. В мажоре свет включается и выключается.
Raspberry Pi3B+ v4.44
вызов заданных скриптов (сценариев) с клавиатуры
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og299.html
kas5858 писал(а): Сб июн 08, 2019 2:13 pm
buba911 писал(а):
directman66 писал(а): Сб июн 08, 2019 9:08 am
buba911 писал(а): Сб июн 08, 2019 9:06 am Уважаемый direktman, взял ваш код Управление светом через телеграмм.
В Телеграм кнопки появились, свет включается, но Callback не работает.
Не подскажете, что нетак?
Свет включает как раз таки callback.
Спасибо за ответ
А почему в телеграмм на кнопке не изменяется статус?
Остается серая точка.
В телеграмм информация не обновляется. Если нажмёшь ещё раз на свет, то увидишь обновленную информацию.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
все там обновляется, если учитывать два нюанса:
кеширование и вызов через свич асинхронный
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og300.html
EVGENII
Сообщение EVGENII »
День добрый! Помогите разобраться, не могу отправить фото с камеры на телеграмм! Читал форум пробовал разные кода не получается!
При сохранении кода выскакивает ошибка Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 206
Камера в простых устройствах, при команде callMethod("Camera02.takeSnapshot"); сохраняет в папку С: \_majordomo\htdocs\cms\images\4635
имя файла 20190710_153915.
Eraser
Сообщение Eraser »
EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 4:56 pm День добрый! Помогите разобраться, не могу отправить фото с камеры на телеграмм! Читал форум пробовал разные кода не получается!
какой код пытаетесь сохранить?
Connect ---- Telegram
EVGENII
Сообщение EVGENII »
Eraser писал(а): Ср июл 10, 2019 8:29 pm
/скачиваем картинку
callMethod("Camera02.takeSnapshot/shot.jpg");
$jpg="C:/_majordomo/htdocs/cms/images/fotka/fotka.jpg";
$data = file_get_contents($url);
$handle = fopen($jpg, "w");
fwrite($handle, $data);
fclose($handle);
фото сохраняет но пустое
Eraser
Сообщение Eraser »
EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 8:35 pm
/скачиваем картинку
fclose($handle);
$url не указан, что он скачивать должен
да и метод callMethod("Camera02.takeSnapshot/shot.jpg"); так не работает
EVGENII
Сообщение EVGENII »
Eraser писал(а): Ср июл 10, 2019 8:54 pm
/скачиваем картинку
fclose($handle);
$url="http://192.168.178.34:8080/shot.jpg"; адрес чей надо указывать? камеры?
Eraser
Сообщение Eraser »
EVGENII писал(а): Ср июл 10, 2019 9:00 pm
да этот, если камера так картинку выдает то и callmethod не надо
EVGENII
Сообщение EVGENII »
Eraser писал(а): Ср июл 10, 2019 9:04 pm
так не делает снимок
