Nail
Сообщение Nail »
woow писал(а): Чт янв 14, 2021 3:18 am А этот девайс будет подерживаться?
Уже поддерживается.
Nail
Сообщение Nail »
Dasisfakt писал(а): Вс янв 17, 2021 11:58 am directman66, в моторе от Xiaomi (ZNCLDJ11LM) для карниза, не поддерживается метрика state (OPEN,CLOSE). Вернее, я не могу привязать свойство объекта. Можно поправить?
По моему пока только так, метод turnoff
geturl('http://192.168.0.153/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=state&value=open&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=Zigbee36BC');
и метод turnon
geturl('http://192.168.0.153/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=state&value=close&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=Zigbee36BC');
соответственно ip сервера свои, id-мотора и шлюз тоже свой указать
nickneo
Сообщение nickneo »
Daniral писал(а): Пт янв 15, 2021 11:07 pm здравствуйте.
Подскажите пожалуйста почему надпись статус zigbee2mqtt горит красным?
И как это влияет на работу модуля?
Выше отвечали: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 40#p125995
Daniral
Сообщение Daniral »
nickneo писал(а): Вс янв 17, 2021 9:51 pm
Я видел. Только нифига не понятно. Так должно быть? Это влияет на работу модуля? Возможно как-то по понятней объяснить?
Спасибо
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Daniral писал(а): Пн янв 18, 2021 4:25 pm
Спасибо
Нет не влияет
alexfrolkin
Сообщение alexfrolkin »
VOVA_iS писал(а): Пн янв 18, 2021 8:09 pm
Спасибо
Нет не влияет
У меня перестала обновляться карта сети после обновления, по этому думаю, что влияет. Вернее даже не обновляться, а новые устройства на ней почему то не появляются :( Подскажите пожалуйста, как откатиться на предыдущую версию ?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
alexfrolkin писал(а): Чт янв 21, 2021 7:01 pm
Спасибо
Нет не влияет
Для карты можете использовать Frontendhttps://www.zigbee2mqtt.io/information/frontend.html
Keen Lizard
Сообщение Keen Lizard »
Добавьте, пожалуйста, в модуль тройной выключатель Xiaomi QBKG25LM. :)
zigbee2mqtt его поддерживает (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG25LM.html).
bua
Сообщение bua »
Доброе. Спасибо разработчику за поддержку модуля. Есть пару вопросов и предложений.
В модуле в каждом устройстве указал не хранить историю (храню в объектах) но файл zigbee2mqtt_log растет очень быстро имея подключенные 12 устройств за 30 дней файл стал больше phistory в несколько раз, если зайти в раздел модуля Majorodmo Log и нажать очистить то таблица очищается, но можно и забыть. Возможно добавить чекер авто очистка с установкой периода 1 или несколько суток или часов?
В Список поддерживаемых устройств есть позиция X712A X712A Lonsonho switch 2 gang switch on/off
но если её выбрать то в модуле отображается и работает Lonsonho switch 1 gang switch on/off (если можно подправте) работает одна клавиша (вторую использую через MQTT)
такой выключатель с нулем и должен отображаться как репитер а не конечное устройство.
Приобретая у того же продавца X712A Lonsonho switch 2 gang, прислали ZM-CSW002-D Lonsonho switch 2 gang полный клон X712A, можно добавить? При выборе X712A работает (но также только с одной клавищей)
Многие будут благодарны если добавите zigbee sonoff mini маленькое удачное реле и стоит копейки.
Сообщение directman66 »
bua писал(а): Вс янв 24, 2021 3:49 pm Доброе. Спасибо разработчику за поддержку модуля. Есть пару вопросов и предложений.
В настройках модуля можно указать длительность хранения, 0 - не хранить историю.
bua писал(а): Вс янв 24, 2021 3:49 pm В Список поддерживаемых устройств есть позиция X712A X712A Lonsonho switch 2 gang switch on/off
Без скриншотов ничего не понятно.
