По датчику радиорозетка, да и подсветка шлюза, включается тоже очень быстро. А вот вайфайная розетка тормозила - иногда пару секунд, иногда секунд 5. Попробовал сейчас с кнопкой ксяомной - нормально, довольно быстро, ну секунда проходит до включения ... Чудеса какие-тоLogrus писал(а): Вт авг 21, 2018 8:08 pmсяоми дд, включает розетку броадлинк, все через ПУ (но "лишнее" убрано) мгновенноfandaymon писал(а): Вт авг 21, 2018 5:09 pmАга - что-то слишком большая задержка получается если нажать на ксяомную кнопку и зажечь лампочку ксяомной вайфайной розетокой. Правда эксперементы показывают, что задержка скорее не на входе, а на выходе, или при взаимодействии двух модулей, но тема такой работы с МДМ меня тоже заинтересовала.Logrus писал(а): Вт авг 21, 2018 5:05 pm за тему полезную! fandaymon столкнулся с тормозами и производительностью?Код: Выделить всё
$control = gg('Bedroom.ClimateControl'); $automatic = gg('Check.ventBedroom'); if ($automatic && $control == 1) { cm('Relay04.turnOn'); setTimeOut('Relay04_vent', "cm('Relay04.turnOff');", 120); }
Не забывай про помехи железо.
Поменял при случаи Китайский WIFI роутер на AirPortExpress, сеть зажила быстрее, ну и iptables настроить на сервере не помешает чтобы всякий левый хлам не отправлять и не принимать.
Ну-да ну-да, шидлик Аппл и сразу + 20 мегабитDicont писал(а): Вт авг 21, 2018 9:43 pm Не забывай про помехи железо.
Товарищи подскажите у меня почемуто не уходят команды на шлюз по яркости и цвету тоесть не зажигается ночник
тоесть в устройствах сценарий отрабатывает а на сам шлюз данные не идут в модуле и цвет и яркость как стояли 0 так и стоят
Скриншоты показывай. Телепатов нет ))smart-b писал(а): Ср авг 22, 2018 3:00 pm Товарищи подскажите у меня почемуто не уходят команды на шлюз по яркости и цвету тоесть не зажигается ночник
Запускаю сценарий вот тут http://prntscr.com/kmdnue значения не проходят соответственно шлюз не светит ночником
при этом в обектах http://prntscr.com/kmdoju значения меняются как положено
Вкладку Общее и Настройки модуля еще покажи.smart-b писал(а): Пт авг 24, 2018 1:47 pm Запускаю сценарий вот тут http://prntscr.com/kmdnue значения не проходят соответственно шлюз не светит ночником
И почему все упорно обрезают на скринах столбик Обновлено?! Он же тоже важен для траблшутинга.
вот обновляется нормально http://prntscr.com/kmof1fskysilver писал(а): Пт авг 24, 2018 1:51 pm И почему все упорно обрезают на скринах столбик Обновлено?! Он же тоже важен для траблшутинга.
а настройки чего вкладку?
это модуль xiaomihome
а в xiaomimiio вообще нет значений яркости и цвета
