Сообщение fandaymon » Вт авг 21, 2018 8:33 pm
Logrus писал(а):
Вт авг 21, 2018 8:08 pm
fandaymon писал(а):
Вт авг 21, 2018 5:09 pm
Logrus писал(а):
Вт авг 21, 2018 5:05 pm
за тему полезную! fandaymon столкнулся с тормозами и производительностью?
Ага - что-то слишком большая задержка получается если нажать на ксяомную кнопку и зажечь лампочку ксяомной вайфайной розетокой. Правда эксперементы показывают, что задержка скорее не на входе, а на выходе, или при взаимодействии двух модулей, но тема такой работы с МДМ меня тоже заинтересовала.
сяоми дд, включает розетку броадлинк, все через ПУ (но "лишнее" убрано) мгновенно
$control = gg('Bedroom.ClimateControl');
$automatic = gg('Check.ventBedroom');
if ($automatic && $control == 1) {
 cm('Relay04.turnOn');
 setTimeOut('Relay04_vent', "cm('Relay04.turnOff');", 120);
По датчику радиорозетка, да и подсветка шлюза, включается тоже очень быстро. А вот вайфайная розетка тормозила - иногда пару секунд, иногда секунд 5. Попробовал сейчас с кнопкой ксяомной - нормально, довольно быстро, ну секунда проходит до включения ... Чудеса какие-то
Dicont
Сообщение Dicont » Вт авг 21, 2018 9:43 pm
Не забывай про помехи железо.
Поменял при случаи Китайский WIFI роутер на AirPortExpress, сеть зажила быстрее, ну и iptables настроить на сервере не помешает чтобы всякий левый хлам не отправлять и не принимать.
Сообщение fandaymon » Ср авг 22, 2018 12:03 am
Ну-да ну-да, шидлик Аппл и сразу + 20 мегабит 8-) Слабенький он, аэрпорт этот, и WAN не гигабит и Wifi не AC... Не думаю, честно говоря, что сотня байт, которые передаёт датчик и принимает розетка, могут тормозится рутером - ксяомный хаб вроде без проблем работает в той же самой сети
smart-b
Сообщение smart-b » Ср авг 22, 2018 3:00 pm
Товарищи подскажите у меня почемуто не уходят команды на шлюз по яркости и цвету тоесть не зажигается ночник
тоесть в устройствах сценарий отрабатывает а на сам шлюз данные не идут в модуле и цвет и яркость как стояли 0 так и стоят
Сообщение skysilver » Ср авг 22, 2018 4:04 pm
Скриншоты показывай. Телепатов нет ))
smart-b
Сообщение smart-b » Пт авг 24, 2018 1:47 pm
Запускаю сценарий вот тут http://prntscr.com/kmdnue значения не проходят соответственно шлюз не светит ночником
при этом в обектах http://prntscr.com/kmdoju значения меняются как положено
Сообщение skysilver » Пт авг 24, 2018 1:50 pm
Вкладку Общее и Настройки модуля еще покажи.
Сообщение skysilver » Пт авг 24, 2018 1:51 pm
И почему все упорно обрезают на скринах столбик Обновлено?! Он же тоже важен для траблшутинга.
smart-b
Сообщение smart-b » Сб авг 25, 2018 10:13 am
вот обновляется нормально http://prntscr.com/kmof1f
а настройки чего вкладку?
smart-b
Сообщение smart-b » Сб авг 25, 2018 10:21 am
это модуль xiaomihome
а в xiaomimiio вообще нет значений яркости и цвета
