Страница 13 из 22
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
Добавлено: Вс фев 24, 2019 10:34 pm
Коля писал(а): Сб фев 23, 2019 3:00 pm
То есть этот модуль можно только к xiaomi подключить? Или например к mega-d ab log.ru?
Можно к мегад. Разницы нет никакой.Есть режим переключения цвета каруселью, например на двойное нажатие. Такого режима пока не видел в других модулях.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 6:16 am
Перенес пинговалку в таймеры мажордомо. Теперь нет задержки при открытии админки.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 1:14 pm
Hold
Немного запутался, обратная связь есть?
Например в приложении их включил ленту, а все свойства ПУ и метрики в модуле не поменялись, если в ПУ дергаю, то в приложении видно реальное состояние.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 1:17 pm
Kvantos
Нету обратной связи. Нужно писать в модуле цикл. Прошу автора сделать отключаемую возможность обратной связи с настраиваемым периодом опроса. Считаю очень актуальным.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 7:12 pm
VOVA_iS
Модуль при смене цвета вешает можордомо(появляется надпись что данные загружаются) и на этом только ребут raspberry
Лента WS2812B
Добавлено: Вс мар 17, 2019 1:45 pm
Yashalta
Подскажите делаю вроде по инструкции но, не все получается! У меня нет кнопки "MiHome" хочу просто с веб. интерфейса включать/отключать и менять цвет светодиодной ленты.
проблемы:
1. После того как выберу нужный мне цвет через какое-то время начинает переливаться различными вариантами цветов и в итоге само отключается!
2. если я отключаю и снова включаю то, цвет не сохраняется который был до отключения! Включается, но с черным цветом т.е. светодиоды не горят!
3. При выборе цвета красный у меня LED лента светится зеленым а зеленый цвет светится красным! Но, это мелочь, но может у кого-то есть решение...
ниже скриншеты моего "MagicHome"
Добавлено: Вт мар 19, 2019 4:58 pm
vovan
Небольшая просьба. Хотелось чтобы вот это устройство тоже работало :16 миллионов цветов Wi-Fi 5 каналов RGBW/WW светодио дный CW Светодиодный контроллер смартфона управление музыкой и режимом таймера magic home светодио дный светодиодный контроллер
https://s.click.aliexpress.com/e/bSqH5gqW
Это тот же magic home только пяти канальный
У меня таких 2. Из функций работает только включение а хотелось бы получить полный функционал или хотя бы основную его часть.
Советую присмотреться. Контроллер достаточно интересный. Заранее спасибо!
Добавлено: Вт мар 19, 2019 6:20 pm
Kvantos
Yashalta писал(а): Вс мар 17, 2019 1:45 pm
Походу это аппаратный косяк - производитель перепутал шины, по крайней мере об этом пишут покупатели этой железки на Али
Добавлено: Вс апр 07, 2019 11:36 am
Kvantos
Вопросы скорее к @directman66, ну или тому кто "собаку съел" с этим модулем, подскажите плиз:
1. как изменить яркость лены? изменение метрики level не работает. level это только для read?
2. в объекте RGB01 появляются новые свойства saturation, lightness, hue которые отсутствуют в метриках самого модуля. запись в них тоже ни на что не влияет. это баг?
п.с. saturation, lightness, hue это НЕ наследуемые свойства классов
Добавлено: Вс апр 07, 2019 11:39 am
sega6549
Kvantos писал(а): Вс апр 07, 2019 11:36 am
абсолютно такая же проблема, яркость в модуле не меняется, но на самом деле точно так же не меняется и в сяоми шлюзе, и в милайте, ни через простые устройства ни в ручную через ползунок, возможно все три модуля косячные, а возможно копать нужно глубже
