Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
d1MA
Re: Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Сообщение d1MA »
на моем телефоне android 6.1 tasker 5 все работает, а у жены android 4.4 tasker ставил всех версии gps получает, а вот расчленить перем. ошибка.Где копать
Условие не верное может быть...смотрите, что в переменную то прилетает...может, к примеру, LOCN надо использовать вместо LOC
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
d1MA писал(а):на моем телефоне android 6.1 tasker 5 все работает, а у жены android 4.4 tasker ставил всех версии gps получает, а вот расчленить перем. ошибка.Где копать
Как минимум смотреть логи таскера.
d1MA
Сообщение d1MA »
nick7zmail писал(а):Условие не верное может быть...смотрите, что в переменную то прилетает...может, к примеру, LOCN надо использовать вместо LOC
поменял на LOCN все прошло,только в majardom нули прилетели кроме зарядки и имя устройства.что в переменную то прилетает,как смотреть.
d1MA
Сообщение d1MA »
все,всем спасибо,разобрался.Поменял на LOCN и в HTTP Get все пункты где в начале есть лок. Вроде заработала<а для точности какую переменную писать на LOCACC приходит 0,а на LOCNACC приходит 20
lanket
Сообщение lanket »
Тут в шапке есть версия таскер работающая под Андрюшой ниже 5.0.
Конечно более профессионально вам смогут помочь на том форуме.
Попробую помочь как смогу. В правом верхнем углу вызывается меню, Там выбираете дополнительно, run log, ставите галочку.
После чего Заходите в задачу отправки координат нажимаете кнопочку Play запустить задачу, После успешного или не успешного выполнения заходите опять же в run log. И всё что там появилось Покажите содержимое здесь. Также экспортируйте в текстовом виде xml а лучшие discription этой задачи. И опять же опубликуйте здесь, может у вас где ошибка.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Опоздал.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
d1MA
Сообщение d1MA »
lanket писал(а):Опоздал.
может и не опоздал. глюки какие то есть. попробую пока сам разобраться. и все равно спасибо за помощь
Takosan
Сообщение Takosan »
Всех доброго времени суток!
Имеется проблема с GPS-трекером. С Tasker данные отправляются нормально (смотрю в RunLog), но в МД в GPS-трекере данные не обновляются. Причем 10 января до 12:09 по МСК все работало. После перестало.
В очередной раз говорю...пару обновлений назад сломали gps-трекер...по крайней мере тем, у кого где-нибудь в lib (в myfunctiuons.php к примеру) прописана функция getGeoCode...а исправляться не хотят...по этому эту функцию там убрать надо, и всё заработает.
