Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Sensei
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение Sensei »
Коллеги помогите пожалуйста, поставил на Pi3 MD. Но нет голоса у Алисы, только звук дин-дон и тишина.
Ось Raspbian
Поставил из маркета Festival, не помогло
У всех с коробки сразу работает? Потому что сколько инструкций читал, там просто описывается как запустить на Pi
Видимо дальше все работает обычно.
dipsat
Сообщение dipsat »
maximko писал(а):Та же ошибка что и у товарища выше:
Warning: fopen(/var/www/saverestore/master.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 368
Fatal error: Call to a member function save() on null in /var/www/lib/module.class.php on line 652
Вылетает при попытке обновить систему...
с правами все впорядке
Ну что бывалые, кто-нибудь поможет в решении данного вопроса?
Заранее благодарю!
maximko
Сообщение maximko »
Все же была беда с правами, я тупо сделал так, заработало обновление:
sudo chown -Rf pi /var/www
blackangel
Сообщение blackangel »
maximko писал(а):Все же была беда с правами, я тупо сделал так, заработало обновление:
Значит все таки пропустил где надо было в файле апача прописать запуск с правами pi pi
DAP
Сообщение DAP »
Должен сообщить что замена Rpi2 на Rpi3 (перенос флешки с установленной и насторенной системой) прошел без каких либо проблем - ничего не слетело, всё работает и скорость загрузки страниц субъективно выросла.
blackangel
DAP писал(а):Должен сообщить что замена Rpi2 на Rpi3 (перенос флешки с установленной и насторенной системой) прошел без каких либо проблем - ничего не слетело, всё работает и скорость загрузки страниц субъективно выросла.
и Алиса говорит? :shock:
blackangel
Только что ради эксперимента сделал следующее:
1. записал образ raspberrian на SD
2. стартонул raspberry Pi3
3. Полностью обновил ОС
4. Подключил свои скрипты на управление вентилятором (автоматом управляет вентилятором от датчика температуры в ЦП) и кнопка выкл. системы.
5. установил MD
6. все обновляется, все работает....
jenccnej
Сообщение jenccnej »
Всем привет!
Alex Morozov, вроде как решил проблему оптимизации под SD, переходом на файловую систему F2FS.
https://www.youtube.com/watch?v=WUZ1iwSLq7U
На выходных тоже попробую перейти.
Отпишусь по впечатлениям.
DAP
Сообщение DAP »
Как на встроенной не подскажу т.к. у меня дискретная звуковая, но на дискретной всё ок.
samusevsergey
Сообщение samusevsergey »
blackangel писал(а):Только что ради эксперимента сделал следующее:
5. установил MD
Добрый день.
А можно на пунктах 4) и 5) остановиться по подробнее.Желательно с видео.
С уважением, Сергей.
