Страница 119 из 139
Добавлено: Чт июл 02, 2020 10:56 pm
Sa1mon писал(а): Вт июн 30, 2020 8:26 pm Пульт от телевизора работает, а вот кондей наотрез отказывается, не работают коды вообще...
Не работает шайба с пультами кондеев через протокол miIO - не считывает в режиме обучению всю ИК-команду целиком. Тут либо косяк прошивки шайбы, либо недоработка моего модуля, но мне на чем тестить, все пульты из наличия обучаются корректно и девайсы управляются. Если есть возможность, то можно проверить работу шайбы в других системах УД.
Добавлено: Пт июл 03, 2020 2:12 pm
Dimonopera
Действительно. Все пульты которые были в доме отсканировались и работают без проблем. И даже вентилятор пашет. А вот со сплитом засада. Никак не хочет. В настройках непосредственно приложения MiHome на телефоне, Пульт настроился и можно включить сплит. Но не в том режиме, который надо. Пробовал отсканировать хотябы эту команду, но она тоже не работает. Видимо команда длиннее, чем модуль может отсканировать. Притащил на пробу соседский оконник. Тот запустился. Но там на пульте только вкл/выкл и скорость больше меньше.
Добавлено: Вт июл 14, 2020 6:36 pm
novikov.a.n
novikov.a.n писал(а): Сб май 23, 2020 7:47 pm Доброго времени суток!
Хотел узнать кто то знает как сбросить счетчики расходников на робот пылесосе vacuum cleaner.
запись в свойства не помогла.
Заранее спасибо
Что никто не знает?
Добавлено: Вт июл 14, 2020 8:24 pm
iden
novikov.a.n писал(а): Вт июл 14, 2020 6:36 pm
Что никто не знает?
попробуйте reset_consumable
Добавлено: Ср июл 22, 2020 2:34 pm
dmitriytimofeyev
Добрый день
добавьте пожалуйста zhimi.airpurifier.v7 Mi Air Purifier Pro v7
miIO Info
{"result":{"life":323648,"cfg_time":0,"token":"","mac":"","fw_ver":"1.4.3_19105","hw_ver":"MW300","model":"zhimi.airpurifier.v7","wifi_fw_ver":"SD878x-14.76.36.p103-702.1.0-WM","ap":{"rssi":-63,"ssid":"smart","bssid":""},"netif":{"localIp":"192.168.1.68","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.8","gw_mac":"**"},"mmfree":132700,"ot":"otu","otu_stat":[370,355,552,3,546,25],"ott_stat":[0, 0, 0, 0]},"id":********}
включение
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_power&dopt=["on"]
выключение
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_power&dopt=["off"]
выключение дисплея
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_led&dopt=["off"]
включение дисплея
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_led&dopt=["on"]
режимы
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_mode&dopt=["auto"]
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_mode&dopt=["favorite"]
12:32:31 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=***&dcmd=set_mode&dopt=["silent"]
скорость от 1-16
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_level_favorite&dopt=[1]
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_level_favorite&dopt=[16]
включить защиту от детей
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=***&dcmd=set_child_lock&dopt=["on"]
выключить защиту от детей
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=***&dcmd=set_child_lock&dopt=["off"]
громкость 0-100
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_volume&dopt=[0]
/ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.68&dtoken=&dcmd=set_volume&dopt=[100]
Большое спасибо
Добавлено: Ср июл 22, 2020 7:12 pm
Aleksandr_A
skysilver писал(а): Чт июл 02, 2020 10:56 pm
у меня с ТВ и с приставкой к нему такая проблема, но при обучении через приложение xiaomi ведь всё ок (т.е. не выбирать устройство, а именно обучение). по логике получается, что проблема на стороне модуля
Добавлено: Ср июл 22, 2020 8:39 pm
alec220
Скажите, а только у меня так или это норма, что от нажатия кнопки на виджете до передачи команды проходит от 2 до 5-6 секунд? MJD на RPI3+шайба MI remote 360
Если это норма, то не вижу никакого смысла продолжать эту тему с MJD...
Добавлено: Ср июл 22, 2020 9:34 pm
Мазур
Привет всем! Прошу помощи в настройке управления люстрой YeeLight.
Нужно чтобы при нажатии на кнопку (от ксиоми) включался вечерний свет и выключался.
Какое свойство нужно связать с кнопкой? Точнее не свойство а действие... Блин. Или статус...
И не подскажите, почему в программе на андроид YeeLight светильник есть а модуль его не видит?
Добавлено: Чт июл 23, 2020 11:15 am
novikov.a.n
iden писал(а): Вт июл 14, 2020 8:24 pm
Что никто не знает?
Здравствуйте!
пробовал вот так
$this->setProperty('command', 'reset_consumable');
и вот так
$this->setProperty('sensor_dirty_time', 0);
$this->setProperty('sensor_dirty_life', 300);
Т.е. и просто команду помещал и после команды в свойства писал не выходит
Добавлено: Чт июл 23, 2020 1:09 pm
iden
novikov.a.n писал(а): Чт июл 23, 2020 11:15 am
у меня сбрасывает.
а если свойство без цифр?
main_brush_work_time, side_brush_work_time, sensor_dirty_time, filter_work_time
