[Модуль] Telegram (telegram)
Сообщение xor »
maksimka писал(а):Так то так, простую текстовку передает без проблем. А вот свойство?
А свойство положить в строку и передать что-ли не может?
Александр282
Сообщение Александр282 »
kostya4000 писал(а): Вт дек 25, 2018 6:13 pm Для всех кто устал перебирать прокси, поднимаем свой локальный тор прокси для телеграма.
У меня линукс и делаю для него.
ставим пакеты
sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
в настройках плагина телеграм указываем использовать SOCKS5, адрес прокси сервера 127.0.0.1:9050
В принципе для работы бота этого будет достаточно.
На windows можно поставить тор браузер и использовать такой же прокси, но браузер должен быть запущен.
Я правильно понимаю, что никаких логинов и паролей в настройках не указывается ? Сорян, просто никогда не настраивал.
Доступ из интернета настроил VPN на роутере.
kostya4000
Сообщение kostya4000 »
все верно.
CheBuraw
Сообщение CheBuraw »
ставим пакеты
Пытаюсь поставить на Малинку 2 (образ взят с сайта MajorDomo) - выдает ошибку при установке:
Если я правильно понял установщику нужны файлы ...0.2.9.15-1..., а на сервере есть только ...0.2.5.16-1...
Подскажите как установить? ...или для моей малинки не получиться уже?
kostya4000
попробовать поставить эти пакеты вручную, скачать можно тут например http://ftp.ru.debian.org/debian/pool/main/t/tor/
вам нужно под архитектуру armhf
Последний раз редактировалось kostya4000 Ср янв 09, 2019 6:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
dioxin
Сообщение dioxin »
CheBuraw писал(а): Ср янв 09, 2019 5:45 pm Пытаюсь поставить на Малинку 2 (образ взят с сайта MajorDomo) - выдает ошибку при установке:
Самая нижняя строка есть подсказка.
CheBuraw
dioxin писал(а): Ср янв 09, 2019 6:00 pm
Да, действительно!
Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing? в переводе гугла значит:
Не удается получить некоторые архивы, возможно, запустите apt-get update или попробуйте с параметром --fix-missing?
запустил команду
sudo apt-get update
после чего вновь
и все поставилось сразу.
Спасибо!
Pacific
Сообщение Pacific »
30 дек перестал работать модуль. Не уверен, но кажется, что легло после " Панель управления / market/Обновить все установленные дополнения" .
Код, относящийся к вызовам sendMessageToAll($text) не менялся.
Сообщения не идут ни в одном направлении.
До этого радовало работой больше года.
Намекните, куда копать, плиз.
dioxin
Сообщение dioxin »
Pacific писал(а): Пт янв 11, 2019 9:30 am 30 дек перестал работать модуль. Не уверен, но кажется, что легло после " Панель управления / market/Обновить все установленные дополнения" .
Прокси наверное заблокировали. Ищите рабочий.
Eraser
Сообщение Eraser »
что пишет в логе (в режиме debug)?
Connect ---- Telegram
