Jilber
Сообщение Jilber »
В "valueWork" вроде... В Простых устройствах в подсказке к "Conversion coefficient (work-to-data)" написано: "Указанное значение используется для подготовки "основного" значения (value) при установке "рабочего" (valueWork). Например, если у нас есть электросчётчик, который выдаёт показания в Ватт-часах, а нам надо хранить данные по кВт-часам, то мы можем установить коэффициент конверсии в 0.001 и записывать данные в свойство valueWork, при этом система автоматически будет обновлять свойство value в соответствие с заданным коэффициентом."
Коэффициент какой-то указан ?
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Jilber писал(а): Ср май 20, 2020 2:48 pm В "valueWork" вроде... В Простых устройствах в подсказке к "Conversion coefficient (work-to-data)" написано: "Указанное значение используется для подготовки "основного" значения (value) при установке "рабочего" (valueWork). Например, если у нас есть электросчётчик, который выдаёт показания в Ватт-часах, а нам надо хранить данные по кВт-часам, то мы можем установить коэффициент конверсии в 0.001 и записывать данные в свойство valueWork, при этом система автоматически будет обновлять свойство value в соответствие с заданным коэффициентом."
Туда и писалось (в valueWork). Но началась какая-то эпидерсия. Коэффициент указан 1. Так как железяка отправляет точное значение и в кВт-час и две еще в кубометрах.... Т.е. по законам жанра если например MQTT передает в valueWork и коэфф стоит 1 то должны быть равны и valueWork и value? А нахрена статус у счетчика? Где-то пробегало в теме что если туда писать импульсы (ну допустим железяка отдает тупо импульс) то где должно и что меняться? И что где указать для понимания процесса? Изобретатель данного счетчика в простых устройствах может растолмачить просто и по человечьи? Или забил на растолмачивание?
Сообщение xor »
Nail писал(а): Пн май 11, 2020 8:35 pm Хочу спросить про Темное время суток в -onNewMinite - код вроде прописан,
 if (timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')=="1") {
  setGlobal("isDark",0);
  callMethod('DarknessMode.deactivate');
 } elseif (!timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')!="1") {
  setGlobal("isDark",1);
  callMethod('DarknessMode.activate');
А в свойство DarknessMode.active-стоит постоянно "0"- и ПУ никак не может реагировать при "Темное время суток", что не так делаю?
свойства getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime') заполнены?
зачем вам getGlobal('isDark')? это же фактически дубль DarknessMode.active?
что в методе callMethod('DarknessMode.activate')?
Nail
Сообщение Nail »
xor писал(а): Ср май 20, 2020 8:48 pm свойства getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime') заполнены?
getGlobal('isDark') я не писал это идет так само по установке МД.
остальное вроде все заполнено.
Сообщение xor »
Nail писал(а): Чт май 21, 2020 11:29 pm
посмотрите в DarknessMode.activate/deactivate должна быть выбрана опция Вызывать родительский метод перед выполнением кода, а в методах класса - родителях должно быть что-то типа
$this->setProperty('active',1);
и наоборот для деактивате
RET
Сообщение RET »
Тоже только столкнулся с этой проблемой. Значение свойства почему то само не меняется, хотя значения SunRiseTime и SunSetTime каждый день исправно обновляются на новые. Изза этого ПУ не хотят срабатывать при включенном флажке Только в темное время суток.
Сообщение fandaymon »
RET писал(а): Пт май 22, 2020 12:50 pm Тоже только столкнулся с этой проблемой. Значение свойства почему то само не меняется, хотя значения SunRiseTime и SunSetTime каждый день исправно обновляются на новые. Изза этого ПУ не хотят срабатывать при включенном флажке Только в темное время суток.
Смотрите как именно заполняются эти два свойства - нужно чтобы формат был hh:mm, при любом другом timebetween не отрабатывает
Jilber
Сообщение Jilber »
Лично я отключил этот стандартный код и прописал вместо него:
  if (timeIs(gg('SunRiseTime'))) {
 if (timeIs(gg('SunSetTime'))) {
Вроде нормально работает.
RET
Сообщение RET »
fandaymon писал(а): Пт май 22, 2020 2:13 pm Смотрите как именно заполняются эти два свойства - нужно чтобы формат был hh:mm, при любом другом timebetween не отрабатывает
С форматом времени точно всё нормально, timebetween по закату и рассвету нормально отрабатывает с других сценариях.
Nail
Сообщение Nail »
xor писал(а): Пт май 22, 2020 1:11 am методах класса - родителях должно быть что-то типа
Взял пока такую логику спс, работает посмотрю как будет дальше.СПС всем кто откликнулся .
