Страница 12 из 16
Re: [Интерфейс] MBoard
Добавлено: Сб май 15, 2021 12:37 pm
immortal
а чем можно с смартфона или планшета на андроид юзать?
Добавлено: Сб май 15, 2021 12:42 pm
Eraser
immortal писал(а): Сб май 15, 2021 12:37 pm
В любом браузере посвежее
Http://ip_mjd/templates/mboard_free для бесплатной версии
Http://ip_mjd/templates/mboard_pro для полной версии
Добавлено: Сб май 15, 2021 12:50 pm
immortal
Eraser писал(а): Сб май 15, 2021 12:42 pm
вот в Chrome в андроид, тоже самое в Firefox на андроид
- 2rtSZ7iDtYs.jpg (85.36 КБ) 9805 просмотров
ползунок бегает но свойство не меняется. выключатель не отображается, но при клике меняет свойство, то есть включает/выключает. Может что в браузере настроить? Javascript включен
тоже самое на ББ
- 00007.png (22.95 КБ) 9803 просмотра
Добавлено: Сб май 15, 2021 10:49 pm
immortal
если в Chrome для андроид поставить галочку "Версия для ПК" то кнопка отображается и работает, диммер так же работает
Добавлено: Вс май 16, 2021 7:32 am
Eraser
immortal писал(а): Сб май 15, 2021 10:49 pm
Установите иконку и будет отображаться статус
Добавлено: Пн май 17, 2021 3:39 pm
Eraser
Добавлено: Ср май 19, 2021 2:16 pm
Eraser
v0.3.67
Добавлена настройка ""Скрыть меню"
Исправления
v0.3.68
В виджет PanelLink добавлены параметры название, иконка, изображение, заменяющие соответствующие параметры из настроек выбранной панели
В настройках MBoard всегда активна кнопка сохранить
v0.3.69
Виджет "Статус": настройки вида иконок
Виджет "График": разные форматы даты в зависимости от периода
Исправления
v0.4.70
Настройка цвета для тем оформления
Настройка цвета для виджетов (заданный цвет, цвет из свойства объекта)
Настройки отображения иконок в виджетах реле, диммер, rgb
Исправления
Добавлено: Сб май 22, 2021 10:00 pm
woow
после последнего обновления не могу войти, по инструкции. чтобы убрать пароль нет файла config.json, а есть example.config.json его перииминовать или как?
"default_user":"",
"allow_query_user":true
Добавлено: Сб май 22, 2021 10:34 pm
Eraser
woow писал(а): Сб май 22, 2021 10:00 pm
"default_user":"",
Все верно
Добавлено: Вс май 23, 2021 12:15 am
woow
Eraser писал(а): Сб май 22, 2021 10:34 pm
"default_user":"",
Все верно
user тоже пустой? Не впускает
