SLS Zigbee Gateway
Re: SLS ZigBee Gateway
Ок, спаяю железо - подключусь
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Собрал координатор из первого поста (ESP32+CC2530) плюс датчик по статье https://modkam.ru/?p=1220 но с минимальным обвесом и с прошивкой датчика оттуда же.
Собственно вопрос, как спарить датчик с координатором? Включаю "Start join" и начинаю плясать с бубном, сначала просто жду, нажимаю Refresh на координаторе - ничего не появляется, нажимаю кнопку на датчике и опять ничего, несколько раз нажимаю на кнопку, все равно ничего.
Zigbee DeviceState: 9 должно быть на главной, заходите в Телеграм, там оперативнее можно помочь.
Version: 20200127
+Новый Web интерфейс (спс nick7zmail)
+Добавлена MQTT команда reboot
+Базовая реализация NativeAPI, удаленное управление отключено
*Улучшена производительность потока ZigBee при получении данных
*Исправлено состояние state для Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (WXKG02LM)
*Исправлено включение команды PermitJoin через MQTT
*Исправлена отправка annonce при отключенных FN
*Очистка состояния action после отправки
*Исправлен конвертер состояния illuminance для Xiaomi Mijia Light Sensor (GZCGQ01LM)
+Поддержка для Heiman Smart remote controller (HS1RC-M)
+Поддержка для IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
+Поддержка для IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1650R5)
+Поддержка для IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (LED1837R5)
+Поддержка для IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (LED1537R6)
+Поддержка для IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (LED1836G9)
+Поддержка для Xiaomi Aqara Opple switch 1 bands (WXCJKG11LM)
+Поддержка для Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (WXCJKG12LM)
+Поддержка для Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (WXCJKG13LM)$13.99 Купить выключатель Aqara Opple
- 20200127_update.7z
- (639.45 КБ) 532 скачивания
Можно по подробнее про поддержку LED1650R5, особенно по сравннию с модулем zigbee2mqtt-MQTTAven писал(а): Пн янв 27, 2020 11:34 pm Version: 20200127
На данный момент наблюдаю что модуль управляет лампой, НО при включении лампы (если выключить/включить ее по питанию) статуса не видит, т.е. если мы выключили лампу из MD а потом например отключили/включили ввод (имитируем сбой по питанию) то лампа включается и светит с яркостью которая была задана крайний раз (поставить 0 яркости - не выход, в этом случае при включении мало того что включается, так еще и яркость максимальная).
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша
Восстановление состояния реализовано, но тестировалось на лампах Trust.
Вот как это работает:
https://www.youtube.com/watch?v=e5k-W7lt0eM
Также в настройках z2m можно включить репорты. Возможно это поможет. Пример конфига лежит в папке с модулем https://github.com/directman66/majordom ... ation.yamlrosh писал(а): Вт янв 28, 2020 4:47 amМожно по подробнее про поддержку LED1650R5, особенно по сравннию с модулем zigbee2mqtt-MQTTAven писал(а): Пн янв 27, 2020 11:34 pm Version: 20200127
Но в SLS лучше - тут восстанавливается состояние.
Version: 20200127
+Добавлены опции для включения NTP, часового пояса и NTP-сервера
*Исправлено обновление OTA, когда MQTT отключен (спс Igor Khaidakin)
*Исправлено падение при записи большого веб-журнала
*Исправлено не отправляются пустые учетные данные MQTT, когда имя пользователя пусто
+Добавлены опции для состояний кэша и состояния очистки
- 20200202_update.7z
- (641.36 КБ) 778 скачиваний
- 20200202_full.7z
- (3.9 МБ) 1442 скачивания
- SmoKE_xDDD
Соберите уже кто нибудь и дайте купить =)
Alex778801
Можно заказать готовое устройство на пробу?
Если ок, закажем еще 5 шт
У нас есть свое решение для автоматизации котельных, которое разрастается, есть потребность подключать всякие выключатели термометры и прочее от ксиаоми акара, чтобы по mqtt управление и без хабов акара
спасибо
спасибо
