Страница 12 из 13
Re: [Модуль] BLEtool (bletool)
Добавлено: Пт сен 13, 2019 3:13 pm
Для BT нужно попробовать вариант использования python библиотек. Это есть в планах, но наверное не в этом году.
Добавлено: Вс сен 15, 2019 5:08 pm
zeleneew
directman66 писал(а): Чт сен 12, 2019 6:52 am
zeleneew писал(а): Ср сен 11, 2019 9:56 pm
directman66 писал(а): Вс ноя 25, 2018 3:52 pm
Выложен в общий доступ модуль для работы с BLE устройствами.
Можно ли использовать модуль как средство определения устройство в радиусе действия или нет. Т.е. например смарт часы носит конкретный человек. При появлении смарт часов можно считать, что человек дома, с последующей реакцией на человека умным домом.
смарт часы Yoho можно добавить с модуль?
Для этого есть два других модуля. Они только пингуют устройства без опроса, это происходит намного быстрее. BLEtool разработан для запроса параметров от устройств по протоколу GATTT.
Другие модули не обнаруживают смарт часы Yoho.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 6:06 pm
alx69
Пытаюсь на устройствах делать get values и apache зависает. пару раз его перестартовывал пока догадался посмотреть в логи.
Увидел такое:
sudo: no tty present and no askpass program specified
tail: cannot open '/var/www/md/cms/cached/bletools' for reading: No such file or directory
после чего посмотрел в код модуля и понял, что там в некоторых местах проверка на Linux есть, а в некоторых нет. У меня на Raspberry 4 стоит rasbian buster (debian 10)
Добавлено: Чт янв 23, 2020 6:32 am
В ближайшее время ожидаем добавление BLE протокола в SLS gateway
viewtopic.php?f=22&t=6700 . Все поддерживаемое модулем оборудование будет добавлено. Этот вариант удобнее и надежнее.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 10:30 am
alx69
Да, но его паять надо
Я пока до этого доберусь, то еще какое-то время пройдет
И потом, на сколько я понимаю, то через утилиты юникса уже сейчас же сканирование делается? А через них же получить все остальные данные нельзя? Или, может, эту bletools можно собрать под linux?
Добавлено: Сб фев 08, 2020 4:08 pm
Stor
Добрый день.
Есть пара вопросов:
1. Можно ли получать данные с браслета MiBand 4 без отвязки от смартфона?
2. Можно ли с помощью него привязать BT колонку и выводить на нее звук?
3. Чем данный модуль отличается от модуля
Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Добавлено: Сб фев 15, 2020 2:39 pm
TimonDK
Добрый день.
Подскажите как считывать инфу с MiBand 2.
Система и модуль браслет видят, но при нажатии во вкладках на "Обновить" или "Get ..." никакой информации модуль не получает.
В sudoers все добавлено.
Добавлено: Сб фев 15, 2020 3:14 pm
Miband 2 я вроде так и не доделал. Устройство по моему мнению уже сильно устарело и ходить с ним уже стыдно )
И да, там есть какаято проблема с тем, что устройство может работать только с одним головным контроллером.
Добавлено: Чт фев 27, 2020 8:58 am
I_I_Imonder
Ребят, установил модуль и все настроил, но не ищет ни одно устройство, система на убунту 16.4.
устройства: два ридми, часы амазфит, xiaomi датчик влажности температуры
- 2020-02-27_08-54-14.png (22.49 КБ) 5975 просмотров
- 2020-02-27_08-54-56.png (27.72 КБ) 5975 просмотров
Добавлено: Чт мар 05, 2020 10:08 pm
Stor
I_I_Imonder писал(а): Чт фев 27, 2020 8:58 am
Было такое - одна из возможных причин - некорректно работающий bluetooth модуль. Настраивается так -
https://losst.ru/nastrojka-bluetooth-ubuntu-16-04
В теории если в терминале по команде sudo hcitool scan у вас находятся устройства, то и в модуле они должны находится - я так понимаю под капотом модуль юзает стандартные терминальные команды bluez для работы с bluetooth устройствами.
