[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
Народ, привет.
Подскажите пожалуйста. У меня есть температурный датчик на базе ESP826. В MJD температуру отображает нормально, т.е. если минус, то минус (в простых устройствах). А в HB отображает как "0". Не подскажете где покопаться? При создании устройства указывал диапазон от -30 до 50.
Я думал что только у меня такой глюк, присоединяюсь к вопросу.vrnunya писал(а):Народ, привет.
Добрый день, подскажите, кто-нибудь решил данную проблему? У меня похожая, правда я устанавливал все из под пользователя pivrnunya писал(а):Люди, привет всем.
Подскажите пожалуйста, в чем может проблема.
Всё уже перепробывал. не доходит((( уже третий день не могу привязать Homebridge к MD((((
Все работает, по началу, как только ставлю homebridge-mqtt выдает вот это(((
Добавлю ещё, что ставил из под root. Может в этом проблема?
SPOILERSPOILER_SHOW[2017-12-12 22:09:31] Loaded plugin: homebridge-http
[2017-12-12 22:09:31] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[2017-12-12 22:09:31] ---
[2017-12-12 22:09:33] Loaded plugin: homebridge-mqtt
homebridge API version: 2.2
[2017-12-12 22:09:33] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
[2017-12-12 22:09:33] ---
[2017-12-12 22:09:33] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.
[2017-12-12 22:09:33] Loading 1 platforms...
[2017-12-12 22:09:33] [mqtt] Initializing mqtt platform...
[2017-12-12 22:09:33] [mqtt] homebridge-mqtt v0.4.5
[2017-12-12 22:09:33] Loading 1 accessories...
[2017-12-12 22:09:33] [Doomsday device] Initializing Http accessory...
Setup Payload:
X-HM://0023OA632KOEP
Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 123-45-678 │
[2017-12-12 22:09:33] [mqtt] Number of cached Accessories: 0
fs.js:646
return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
Error: ENOENT: no such file or directory, open '/path/to/certificate.pem'
at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
at Model.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt/lib/model.js:51:23)
at Controller.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt/lib/controller.js:345:14)
at PluginPlatform.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt/index.js:69:23)
at emitNone (events.js:106:13)
at API.emit (events.js:208:7)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:98:13)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
orangepi@orangepipc:~/.homebridge$
/home/pi/Desktop$ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdn ... ceRegister>
[2018-4-1 10:14:04] Loaded plugin: homebridge-http
[2018-4-1 10:14:04] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[2018-4-1 10:14:04] ---
[2018-4-1 10:14:05] Loaded plugin: homebridge-mqtt
[2018-4-1 10:14:05] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
[2018-4-1 10:14:05] ---
[2018-4-1 10:14:05] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2018-4-1 10:14:05] Loading 1 platforms...
[2018-4-1 10:14:05] [mqtt] Initializing mqtt platform...
[2018-4-1 10:14:05] [mqtt] homebridge-mqtt v0.4.7
[2018-4-1 10:14:05] Loading 0 accessories...
Setup Payload:
X-HM://0023OA632097M
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m
│ 123-45-678 │
[2018-4-1 10:14:05] [mqtt] Number of cached Accessories: 6
fs.js:642
at Error (native)
at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
at Object.fs.readFileSync (fs.js:510:33)
at Model.start (/usr/lib/node_modules/homebridge-mqtt/lib/model.js:51:23)
at Controller.start (/usr/lib/node_modules/homebridge-mqtt/lib/controller.js:361:14)
at PluginPlatform.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-mqtt/index.js:69:23)
at emitNone (events.js:86:13)
at API.emit (events.js:185:7)
at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:98:13)
at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
Setup Payload:
│ 123-45-678 │
fs.js:642
at Error (native)
Могу с этим подсказать.
Нужно отредактировать config.json, удалить все что связано с сертификатами, вот мой конфиг для образца
orangepi@orangepipc:~/.homebridge$ Код: Выделить всё
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:2675675E:30",
"port": 51826,
"pin": "094576477"
"platforms": [
"platform": "mqtt",
"name": "mqtt",
"url": "mqtt://127.0.0.1",
"topic_type": "multiple",
"topic_prefix": "homebridge",
"username": "foo",
"password": "bar"
"platform": "Server",
"port": 8765,
"name": "Homebridge Server",
"log": "systemd",
"restart": ""
"accessories": [
"accessory": "MiAirPurifier",
"name": "Air Purifier",
"ip": "10.0.1.46",
"token": "ebe02321bc8c163",
"showTemperature": true,
"showHumidity": true,
"showAirQuality": true
} ASUS H110T, I5 7500, DDR4-16Gb, SSD256 . WIN10 64 (LTSB)
Добрый день, а можно как-то привязать к homebridge диммируемый канал? Имеется Megd-2561 с модулем SD (три диммируемых каналах), подключенное к Majordomo, как в таком случаем можно управлять яркостью с Homekit?
И ещё, возникла следующая проблема: у меня есть рабочая система на Raspberry PI3, решил подключить Homebridge, с приложением «Дом» Homebridge конектится и грузит в него те устройства, которые изначально есть в модуле «Простые устройства» ( данным модулем никогда не пользовался, поэтому сейчас это три выключателя (Switch1, 2, 3), датчик движения и влажности), но при добавлении новых устройств через модуль «Простые устройства» и нажатии кнопки Hombridge Sync в приложении «Дом» новые устройства не появляются. При нажатии например на Switch1 в модуле «Простые устройства» в приложении «Дом» статус Switch1 тоже не меняется, но если нажать на Switch1 в приложении «Дом», в «Простых устройствах» статус меняется. Зашёл в MQTT, в нем обновляются только запросы homebridge/from, homebridge/to не обновляются. Сделал data backup с системы, установил на новую флеху новую систему и загрузил в неё backup, такая же проблема, homebridge/to не работает, но если backup не загружать, все работает нормально (новые устройства добавляются в приложение «Дом», при изменении статуса в модуле «Простые устройства» статус меняется также и в приложении. Видимо в бэкапе есть какая-то ошибка, хотя все проверил, настройки Mqtt, идентичны настройкам системы, на которой все работает. Вопрос: что может быть не так в бэкапе, или как сделать бэкап только меню и всех классов объектов, не затрагивая остальные настройки системы?
Супер! Спасибо! Все заработало !)
Все работает! Но в лог пишет при любом действии с ПУ через IPHONE
Warning: cross-linked call of HomeBridge.dataUpdated
log:
HomeBridge.dataUpdated ->
Пока не нашел в чем проблема, все настраивал по инструкции от Сергея.
Кто решил проблему? куда копать?
log:
Кросс вызов метода. Отвяжи метод dataUpdated от свойства....
Отлично! Отвязал от to_set - Ошибка пропала! Спасибо!nick7zmail писал(а): Чт май 24, 2018 7:35 pm Кросс вызов метода. Отвяжи метод dataUpdated от свойства....
