- tarasfrompir
Напишу сюда на всякий случай тоже Сергей посмотрите ветку viewtopic.php?f=5&t=3411&start=30
Хочется понять проблему устранили или нет. у меня попрежнему два цикла, если удалить модуль планировщик падает основной цикл
- Снимок экрана 2017-05-18 в 19.10.19.png (17.68 КБ) 7946 просмотров
- sergejey
- Site Admin
запуск нескольких копий одного цикла это очень странно... попробуйте перезапустить систему полностью и прислать логи, чтобы я посмотрел в какой момент вообще происходит это раздвоение.
Re: Обновление системы и краш!!!
И я наблюдаю такие же ошибкиsashmen писал(а):Спасибо помогло .
Есть еще такая ошибка:И не дает покоя вот эта ошибка(или так и должно быть):SPOILERSPOILER_SHOWPHP Warning: unlink(./reboot): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\cycle.php on line
295
Warning: unlink(./reboot): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\cycle.php on line 295Лог целиком:SPOILERSPOILER_SHOWC:\_majordomo>.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-datab
ases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe: Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using
password: NO) when trying to connectSPOILERSPOILER_SHOWConnecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
Clearing the cache.
Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл з
анят другим процессом.
OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл за
OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ... OПроцесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл з
K
Starting ./scripts/cycle_rss.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл зан
OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот фа
йл занят другим процессом.
OK
Starting ./scripts/cycle_skype.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл з
OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_websockets.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот ф
айл занят другим процессом.
OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл
OK
Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом.
Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ... OK
ALL CYCLES STARTED
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a
:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_connect.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0
:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_execs.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:
{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_main.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:
{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_ping.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{
}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_rss.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params
"a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_scheduler.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:
0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_states.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params
"a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_websockets.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a
:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_webvars.php.txt
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0
:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_skype.php.txt
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params
22:11:37 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a
295
C:\_majordomo\htdocs>cd ..
C:\_majordomo>rem call reboot.bat
C:\_majordomo>goto 1
C:\_majordomo>rem Database auto repair
ases
C:\_majordomo>cd .\htdocs
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
Для второй ошибки
password: NO) when trying to connectКод: Выделить всё
start.batКод: Выделить всё
set MIBDIRS=C:\_majordomo\server\php\Extras\mibs
rem Timesync on startup
rem start .\apps\neutron\neutron.exe
rem Web-server start
start server2go.exe
rem USB devices monitor start
rem start .\apps\usbdeview\USBDeview.exe
rem Battery run monitor start
rem start .\apps\batteryrun\batteryrun.exe "C:\_majordomo\htdocs\obj.bat ThisComputer.powerConnected" "C:\_majordomo\htdocs\obj.bat ThisComputer.powerDisconnected"
rem Main system cycle start
:1
rem TimeOut Win XP
rem echo wscript.Sleep 5000>"%temp%\sleep5.vbs"
rem cscript //nologo "%temp%\sleep5.vbs"
rem del "%temp%\sleep5.vbs"
rem TimeOut Win Vista+
TIMEOUT /T 5 /NOBREAK
rem .\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe --auto-repair --check --optimize --user=root --password=admin db_terminal
cd .\htdocs
cd ..
rem call reboot.bat
goto 1
Последний раз редактировалось Velizar Пт июл 06, 2018 6:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ovcher
Я нашел почему после последних обновлений отвалилась говорилка sayRiply.
Сергей, в файле blockly/blocks/majordomo.js начиная со строки 44 и до 46 не хватает в конце строк точек с запятыми.
посмотрел альфу там много где пропущены ;
- sergejey
- Site Admin
Не думаю, что с этим связано -- я посмотрел исходный код, там и не должно быть ";"ovcher писал(а):Я нашел почему после последних обновлений отвалилась говорилка sayRiply.
- ovcher
Странно, я больше ничего не делал и у меня она заговорила.
https://yadi.sk/i/y4-Tq1JY3JQo2Y
Прямо чудеса какие то.
Может кеш? Но я его не трогал. И даже ось не перезагружал с последнего обновления. Магия однако???
Добрый день! После последнего обновления не могу зайти через ssh под пользователем pi со стандартным паролем. Что делать? Может есть возможность зайти под root? Или можно как то сбросить пароль
Мажордомо не имеет отношения к ssh.civ_pnz писал(а):Добрый день! После последнего обновления не могу зайти через ssh под пользователем pi со стандартным паролем. Что делать? Может есть возможность зайти под root? Или можно как то сбросить пароль
Какая ошибка? Текст ошибки в студию.
Пытаетесь войти из локальной сети или из внешней?
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Access deniedlanket писал(а):Мажордомо не имеет отношения к ssh.civ_pnz писал(а):Добрый день! После последнего обновления не могу зайти через ssh под пользователем pi со стандартным паролем. Что делать? Может есть возможность зайти под root? Или можно как то сбросить пароль
и локально и из вне.
