Сообщение tarasfrompir »
СПС разобрался
Alex77
Сообщение Alex77 »
Напишу сюда на всякий случай тоже Сергей посмотрите ветку viewtopic.php?f=5&t=3411&start=30
Хочется понять проблему устранили или нет. у меня попрежнему два цикла, если удалить модуль планировщик падает основной цикл
Снимок экрана 2017-05-18 в 19.10.19.png (17.68 КБ) 7951 просмотр
запуск нескольких копий одного цикла это очень странно... попробуйте перезапустить систему полностью и прислать логи, чтобы я посмотрел в какой момент вообще происходит это раздвоение.
Velizar
Re: Обновление системы и краш!!!
Сообщение Velizar »
sashmen писал(а):Спасибо помогло .
Есть еще такая ошибка:
PHP Warning: unlink(./reboot): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\cycle.php on line
295
Warning: unlink(./reboot): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\cycle.php on line 295
И не дает покоя вот эта ошибка(или так и должно быть):
C:\_majordomo>.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-datab
ases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe: Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using
password: NO) when trying to connect
Лог целиком:
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
Clearing the cache.
Starting ./scripts/cycle_connect.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл з
анят другим процессом.
OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл за
OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ... OПроцесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл з
K
Starting ./scripts/cycle_rss.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл зан
OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот фа
йл занят другим процессом.
OK
Starting ./scripts/cycle_skype.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл з
OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_websockets.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот ф
айл занят другим процессом.
OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ... Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл
OK
Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом.
Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ... OK
ALL CYCLES STARTED
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a
:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_connect.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0
:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_execs.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:
{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_main.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:
{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_ping.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{
}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_rss.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params
"a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_scheduler.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:
0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_states.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params
"a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_websockets.php.txt
22:11:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a
:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_webvars.php.txt
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0
:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-04-05-cycle_skype.php.txt
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:
22:11:36 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params
22:11:37 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a
295
C:\_majordomo\htdocs>cd ..
C:\_majordomo>rem call reboot.bat
C:\_majordomo>goto 1
C:\_majordomo>rem Database auto repair
ases
C:\_majordomo>cd .\htdocs
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
И я наблюдаю такие же ошибки
Для второй ошибки
пришлось немного модифицировать
start.bat
Вносим небольшую задержку - чтобы MySQL сервер успел стартовать и еще передаем пароль и имя базы
set MIBDIRS=C:\_majordomo\server\php\Extras\mibs
rem Timesync on startup
rem start .\apps\neutron\neutron.exe
rem Web-server start
start server2go.exe
rem USB devices monitor start
rem start .\apps\usbdeview\USBDeview.exe
rem Battery run monitor start
rem start .\apps\batteryrun\batteryrun.exe "C:\_majordomo\htdocs\obj.bat ThisComputer.powerConnected" "C:\_majordomo\htdocs\obj.bat ThisComputer.powerDisconnected"
rem Main system cycle start
:1
rem TimeOut Win XP
rem echo wscript.Sleep 5000>"%temp%\sleep5.vbs"
rem cscript //nologo "%temp%\sleep5.vbs"
rem del "%temp%\sleep5.vbs"
rem TimeOut Win Vista+
TIMEOUT /T 5 /NOBREAK
rem .\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe --auto-repair --check --optimize --user=root --password=admin db_terminal
cd .\htdocs
cd ..
rem call reboot.bat
goto 1
Последний раз редактировалось Velizar Пт июл 06, 2018 6:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
ovcher
Сообщение ovcher »
Я нашел почему после последних обновлений отвалилась говорилка sayRiply.
Сергей, в файле blockly/blocks/majordomo.js начиная со строки 44 и до 46 не хватает в конце строк точек с запятыми.
посмотрел альфу там много где пропущены ;
ovcher писал(а):Я нашел почему после последних обновлений отвалилась говорилка sayRiply.
Не думаю, что с этим связано -- я посмотрел исходный код, там и не должно быть ";"
ovcher
Сообщение ovcher »
Странно, я больше ничего не делал и у меня она заговорила.
https://yadi.sk/i/y4-Tq1JY3JQo2Y
Прямо чудеса какие то.
Может кеш? Но я его не трогал. И даже ось не перезагружал с последнего обновления. Магия однако??? :?:
civ_pnz
Сообщение civ_pnz »
Добрый день! После последнего обновления не могу зайти через ssh под пользователем pi со стандартным паролем. Что делать? Может есть возможность зайти под root? Или можно как то сбросить пароль
lanket
Сообщение lanket »
civ_pnz писал(а):Добрый день! После последнего обновления не могу зайти через ssh под пользователем pi со стандартным паролем. Что делать? Может есть возможность зайти под root? Или можно как то сбросить пароль
Мажордомо не имеет отношения к ssh.
Какая ошибка? Текст ошибки в студию.
Пытаетесь войти из локальной сети или из внешней?
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
civ_pnz
Сообщение civ_pnz »
Access denied
и локально и из вне.
Закрыто
