Re: Модуль - SSDPFinder
Сообщение tarasfrompir »
Прим и реквест исправлена функция заполнения данних. кстати так и не понял куда она девалась...
А так уже похоже на альфу. жаль у меня так и не находит устройств. уже у м еньшего ноут забрал - и все равно та же беда...
Коди в сети есть. Так в сетевом окружении находит. а вот через пхп пусто....
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
Уже принял. Можно в этой ветку запросы не дублировать. Я все вижу через гит хаб)
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
T-REX-XP
tarasfrompir1 писал(а):Прим и реквест исправлена функция заполнения данних. кстати так и не понял куда она девалась...
На чем стоит mid? Если на винде, могут быть проблемы. У меня на виинде модуль xiaomi не работал(
UPnP Tool установи на андроид вот потом скинеш хмл.
И дс все стоит на винде
T-REX-XP
tarasfrompir1 писал(а):UPnP Tool установи на андроид вот потом скинеш хмл.
Если есть возможность, запусти МЖД на виртуалке под Linux. На форуме скрипты были, чтоб легко разворачивать на Linux. Сразу багов поубавится.
З.ы. хмл с камеры будет завтра.
Да на лине работает, но у меня винда везде... Поєтому как то не судьба перейти на линукс. Я линуксовод с той же буквы с которой и написал.. Да и то завышеная оценка.
T-REX-XP
tarasfrompir1 писал(а):Да на лине работает, но у меня винда везде... Поєтому как то не судьба перейти на линукс. Я линуксовод с той же буквы с которой и написал.. Да и то завышеная оценка.
Я для себя решил эту проблему покупкой rpi3. Просто развернул образ и все. Не парюсь. А HomeAssistant под docker'ом работает, и тоже одной командой поднимается.
T-REX-XP
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<deviceType>
urn:schemas-upnp-org:device:DigitalSecurityCamera:1
</deviceType>
<friendlyName>HIKVISION DS-2CD2432F-IW - 568842442</friendlyName>
<manufacturer>HIKVISION</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.hikvision.com</manufacturerURL>
<modelDescription>IP Camera</modelDescription>
<modelName>HIKVISION DS-2CD2432F-IW</modelName>
<modelNumber>DS-2CD2432F-IW</modelNumber>
<modelURL>http://www.hikvision.com</modelURL>
<serialNumber>568842442</serialNumber>
<UDN>uuid:Upnp-DS-2CD2432F-IW-1_0-568842442</UDN>
<serviceList>
<service>
<serviceType>
urn:schemas-upnp-org:service:EmbeddedNetDeviceControl:1
</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:EmbeddedNetDeviceControl</serviceId>
<controlURL>/</controlURL>
<eventSubURL>/</eventSubURL>
<SCPDURL>/</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
<presentationURL>http://192.168.111.19:80</presentationURL>
</device>
</root>
А какие эвенты есть на вот это - :EmbeddedNetDeviceControl
Потому что можна прикрутить автодобавление всего и ссылки на видео сразу же и настроить мотион детект и снапшот показать кадра...
ПС
Добавил кнопку "добавить в устройства онлайн.." и цвет изменить на голубой нужно - если можно
Но можна ли сделать чтобы она пропадала если есть данные IP в поле HOSTNAME таблице pinghosts?
Ну и конечно опробуй... Результаты жду..
T-REX-XP
tarasfrompir1 писал(а):А какие эвенты есть на вот это - :EmbeddedNetDeviceControl
ПС
все проверил, Ip не заполняется для онлайн и простых устройств
А так норм.
Кнопки сделаю. Но вот вопрос, хотелось бы сделать чтоб за создание устройств онлайн отвечала галка на форме создания.
