[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
- tarasfrompir
Re: Модуль - SSDPFinder
Прим и реквест исправлена функция заполнения данних. кстати так и не понял куда она девалась...
А так уже похоже на альфу. жаль у меня так и не находит устройств. уже у м еньшего ноут забрал - и все равно та же беда...
Коди в сети есть. Так в сетевом окружении находит. а вот через пхп пусто....
Уже принял. Можно в этой ветку запросы не дублировать. Я все вижу через гит хаб)
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
tarasfrompir1 писал(а):Прим и реквест исправлена функция заполнения данних. кстати так и не понял куда она девалась...
На чем стоит mid? Если на винде, могут быть проблемы. У меня на виинде модуль xiaomi не работал(
- tarasfrompir
UPnP Tool установи на андроид вот потом скинеш хмл.
И дс все стоит на винде
Если есть возможность, запусти МЖД на виртуалке под Linux. На форуме скрипты были, чтоб легко разворачивать на Linux. Сразу багов поубавится.tarasfrompir1 писал(а):UPnP Tool установи на андроид вот потом скинеш хмл.
З.ы. хмл с камеры будет завтра.
- tarasfrompir
Да на лине работает, но у меня винда везде... Поєтому как то не судьба перейти на линукс. Я линуксовод с той же буквы с которой и написал.. Да и то завышеная оценка.
Я для себя решил эту проблему покупкой rpi3. Просто развернул образ и все. Не парюсь. А HomeAssistant под docker'ом работает, и тоже одной командой поднимается.tarasfrompir1 писал(а):Да на лине работает, но у меня винда везде... Поєтому как то не судьба перейти на линукс. Я линуксовод с той же буквы с которой и написал.. Да и то завышеная оценка.
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">tarasfrompir1 писал(а):UPnP Tool установи на андроид вот потом скинеш хмл.
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<deviceType>
urn:schemas-upnp-org:device:DigitalSecurityCamera:1
</deviceType>
<friendlyName>HIKVISION DS-2CD2432F-IW - 568842442</friendlyName>
<manufacturer>HIKVISION</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.hikvision.com</manufacturerURL>
<modelDescription>IP Camera</modelDescription>
<modelName>HIKVISION DS-2CD2432F-IW</modelName>
<modelNumber>DS-2CD2432F-IW</modelNumber>
<modelURL>http://www.hikvision.com</modelURL>
<serialNumber>568842442</serialNumber>
<UDN>uuid:Upnp-DS-2CD2432F-IW-1_0-568842442</UDN>
<serviceList>
<service>
<serviceType>
urn:schemas-upnp-org:service:EmbeddedNetDeviceControl:1
</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:EmbeddedNetDeviceControl</serviceId>
<controlURL>/</controlURL>
<eventSubURL>/</eventSubURL>
<SCPDURL>/</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
<presentationURL>http://192.168.111.19:80</presentationURL>
</device>
</root>
- tarasfrompir
А какие эвенты есть на вот это - :EmbeddedNetDeviceControl
Потому что можна прикрутить автодобавление всего и ссылки на видео сразу же и настроить мотион детект и снапшот показать кадра...
ПС
Добавил кнопку "добавить в устройства онлайн.." и цвет изменить на голубой нужно - если можно
Но можна ли сделать чтобы она пропадала если есть данные IP в поле HOSTNAME таблице pinghosts?
Ну и конечно опробуй... Результаты жду..
ПС
все проверил, Ip не заполняется для онлайн и простых устройствtarasfrompir1 писал(а):А какие эвенты есть на вот это - :EmbeddedNetDeviceControl
ПС
А так норм.
Кнопки сделаю. Но вот вопрос, хотелось бы сделать чтоб за создание устройств онлайн отвечала галка на форме создания.
