А для чего скрипт? Можно просто этот файл восстановить через /phpmyadmin/Ko/|xo3HUk писал(а):А может подскажете скрипт для автоматического восстановления из бэкапа, созданного вот этим скриптом?
Образ для Raspberry Pi 2
- sergejey
- Site Admin
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Ko/|xo3HUk
Там создаётся 2 архива: один - с дампом mysql, второй - архив определённых директорий. Для восстановления приходится ручками писать команды восстановления базы из дампа и сами директории распаковывать. Хочется чтобы всё одним действием осуществлялось и не запоминать параметры команд mysql и tar.
А как восстановить через /phpmyadmin ? Указать где-то файл с дампом?
Текущий сервер: Ноутбук: HP Probook 4515s (без монитора). ОС: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Предыдущий сервер: Raspberry Pi 2B. ОС: Raspbian (jessie)
- sergejey
- Site Admin
phpmyadmin позволяет импортировать базу данных из файла -- этот файл надо сначало куда-нибудь локально сохранить, а затем через phpmyadmin импортировать.
Ko/|xo3HUk
Подскажите ещё: если я поставлю новый образ RPi 2B rev3 на карточку - что нужно будет сделать чтобы перенести со старой системы базу, все домашние страницы, сценарии и т.п.?
- sergejey
- Site Admin
В большинстве случаев будет достаточно сделать дамп старой базы данных, а затем восстановить её через phpmyadmin. Так же на всякий случай я бы перенёс папки cms и templates_alt (если она использовалась).Ko/|xo3HUk писал(а):Подскажите ещё: если я поставлю новый образ RPi 2B rev3 на карточку - что нужно будет сделать чтобы перенести со старой системы базу, все домашние страницы, сценарии и т.п.?
Установил по этому мануалу "Установка на чистой Raspberry Pi" - http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2.
Алиса болтает, а онлайн радио не играет, кто знает где вообще можно что глянуть, у всех проблема на оборот.
И не регулируется звук из мажордома. и не останавливает, от какого пользователя он запускаеться как узнать и гдеможнологи посмотреть?
А если запустить в консоле sudo -u pi mplayer http://radio.bestfm.fm:8080/bestfm64 - то начинает проигрывать
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Уже все что нашел испробовал, как его запустить?
Посмотреть от чьего имени запущены циклы можно
ps axu | grep cycle
Если по той инструкции делал, то они запущены от root'а
Поменять пользователя можно в файле сервиса majordomo, в строке
user="root"
указываешь своего пользователя, потом
sudo service majordomo restart
Про радио ничего не скажу, ну судя по твоему описанию, если запустишь сервис от имени pi, то должно заработать.
Не знаю видел ли здесь http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux про настроку прав (на примере пользователя www-data):
ps axu | grep cycle
user="root"
Необходимо дать права на доступ к звуку: Т.е. добавить www-data в группу audio. Делаем usermod:
sudo usermod -a -G audio www-data
Проверяем, что он появился в группе:
cat /etc/group | grep audio
ищем строку похожую на
audio29:pi,www-data
для окончательной проверки еще можно запустить из консоли:
Код:
sudo -u www-data /usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/имяфайла.mp3
Да давал права для www-data
sudo -u www-data mplayer http://radio.bestfm.fm:8080/bestfm64 - проигрывает
А из самого мажордомо не хочет и не регулирует звук
И не будет, если majordomo запущен от root'a
У тебя по команде скорее всего вот это:
audio
29:pi,www-data
Добавь в группу аудио root:
У тебя по команде
cat /etc/group | grep audioaudio
sudo usermod -a -G audio root
