[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
dimka137878
Сообщение dimka137878 »
Ну вот, не сработало...
В районе 9:59 был обрыв инета, а потом видимо прошел автоматический реконект.
09:56:32 0.89814500 [wss] --- ping
09:56:34 0.89779200 [wss] +++ pong
09:57:44 0.51531300 [wss] +++ {"action":"update","deviceid":"100018426c","apikey":" ","userAgent":"device","ts":0,"params":{"rssi":-27,"fwVersion":"2.7.0","staMac":"68:C6:3A:80:A4:2C"},"from":"device"}
09:58:44 0.53775300 [wss] --- ping
09:59:16 0.06351800 [http] +++
10:00:28 0.57109700 [http] +++ [...]
10:00:32 0.20099700 [wss] --- {...}
10:00:32 0.20266600 [wss] ~~~ normal reconnected
А вот в 14:13 все встало... Вот последние записи лога:
14:12:05 0.31762100 [wss] --- ping
14:12:05 0.50237900 [wss] +++ pong
14:12:23 0.50067600 [wss] +++ {"action":"update","deviceid":"100018426c","apikey":"","userAgent":"device","ts":0,"params":{"humidity":76,"temperature":13,"light":7,"noise":1,"dusty":1},"from":"device"}
14:13:50 0.82203200 [http] +++
И до сих пор в таком состоянии.
А это в консоли
14:13:47 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL
14:13:50 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL
14:13:51 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL
Интересно...а основной цикл работает? ПО идее основной цикл должен после этого перезапускать. Как вариант можно попробовать в config.php внести в список обязательных циклов.
dimka137878
nick7zmail писал(а): Вт окт 29, 2019 3:45 pm Интересно...а основной цикл работает? ПО идее основной цикл должен после этого перезапускать. Как вариант можно попробовать в config.php внести в список обязательных циклов.
Вот сейчас опять тоже самое
15:18:02 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL
15:18:05 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL
15:18:17 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL
Основной работает вроде:
Попробую поменять config.php.
dimka137878
Добавил cycle_dev_sonoff в config.php.
Нужно что-то перезапускать после этого?
Ну по идее систему =D
dimka137878
Понял))) спасибо :)
samolet
Сообщение samolet »
Доброе утро у меня после закомета слипа ВОТ ТАК, но все работает отлично
07:05:00 0.38427400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
06:34:26 0.61985900 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
06:03:53 0.93683300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
05:33:18 0.41473400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
05:02:42 0.25524400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
04:32:09 0.46180600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
04:01:33 0.32692900 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
03:31:02 0.01955600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
03:10:25 0.30404200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > NUL
03:00:26 0.74819400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
02:29:50 0.53579800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sonoff_diy.php --params "a:0:{}" > NUL
dimka137878
После перезагрузки все работает как часы! Спасибо!!
mires
Сообщение mires »
Пробую зайти по логину. Не получает токен и Apikey.
Где копать? И что делать?
23:04:28 0.25177400 [http] +++ {"error":401,"msg":"{\"oauth_authorise\":\"tokens is error\"}"}
23:04:27 0.47109600 [http] +++ {"port":8080,"IP":"18.196.15.196","reason":"ok","domain":"eu-pconnect4.coolkit.cc","error":0}
23:04:27 0.47080200 [http] --- {"accept":null,"email":null,"version":6,"ts":1572465866,"os":"ios","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","apkVesrion":"1.8","appid":null,"nonce":"Kq5ETzPj"}
23:04:26 0.38434700 [http] +++ {"error":301,"region":"eu"}
23:04:26 0.37004400 [http] --- {"password":"----------","email":"[email protected]","version":6,"ts":1572465864,"os":"ios","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","apkVesrion":"1.8","appid":"oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq","nonce":"NlQoJ4ps"}
23:04:04 0.50664900 [http] +++
PS: При попытке получить токен через программу выдает это:
echo off
Bearer Token -
Press Enter to exit...
samolet
Сообщение samolet »
mires писал(а): Ср окт 30, 2019 11:08 pm Пробую зайти по логину. Не получает токен и Apikey.
echo off
Bearer Token -
Кури ветку тут все сказано
