Страница 106 из 138
Добавлено: Вс май 03, 2020 3:27 pm
Denis_k
VOVA_iS писал(а): Вс май 03, 2020 3:16 pm А лейбл Цикл зелёный ? Если зелёный то:
Статус красным становиться если от zigbee2mqtt нету данных определенное время.
У Вас правильнее сказать не модуль ложиться а данные не приходят.
И по логам zigbee2mqtt вроде бы он жив(это лог не модуля)
А вот почему не приходят надо разбираться. Попробуйте все таки удлинитель. И подальше от роутера. Датчики возможно связь теряют.
Тут правильно так
Есть zigbee2mqtt это программа которая работает со сетью zigbee
Модуль zigbee2mqtt в MJD это графический интерфейс для работы с этой программой.
в x ray - Services - cycle_zigbee2mqtt зеленый
в модуле так
при этом значения не меняются
Добавлено: Вс май 03, 2020 3:32 pm
VOVA_iS
Denis_k писал(а): Вс май 03, 2020 3:27 pm
Тут правильно так
в модуле так
Значит все у Вас «живо»
Датчики отваливаются... zigbee2mqtt не получает данные от них. Попробуйте перенести ближе датчики к свистку
Как они далеко?
И делайте все что я выше Вам написал(смена канала, usb удлинитель)
Добавлено: Вс май 03, 2020 3:36 pm
Denis_k
VOVA_iS писал(а): Вс май 03, 2020 3:32 pm Значит все у Вас «живо»
Как они далеко?
не более 10 м, без стен на пути
рекомендации обязательно выполню по приезду
спасибо
Добавлено: Вс май 03, 2020 5:50 pm
solalex
Столкнулся с тем что кнопка аквара WXKG11LM передает нажатие (одинарное, двойное, тройное) в модуль zigbee2mqtt почти всегда с повтором. У меня usb стик CC2531. Из-за этого команды дублируются. В общем долго мучился, помогла опция
debounce: 1
добавленная в configuration.yaml
Добавлено: Пн май 04, 2020 9:02 am
Denis_k
VOVA_iS писал(а): Вс май 03, 2020 11:50 am Удалите строчку про ливоло (у вас их нет)
Измените канал связи на 11 (26 для ливоло) возможно устройства xiaomi нормально не работают на данном канале
т.е. если поменять канал на 11, то это лишит меня возможности использовать устройства ливоло в дальнейшем, так?
опять же почему датчикам xiaomi выбор канала мешает не постоянно (работа в течении например суток, потом красный "лейбл" статуса)?
Добавлено: Пн май 04, 2020 9:09 am
Denis_k
файл конфигурации сейчас выглядит так:
homeassistant: false
permit_join: false
advanced:
  channel: 26
  soft_reset_timeout: 3000
  log_level: debug
  report: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://192.168.1.100:1883'
serial:
  port: /dev/ttyACM0
experimental:
devices:
  '0x00124b001940c125':
    friendly_name: '0x00124b001940c125'
    retain: false
  '0x00158d000410c4ae':
    friendly_name: '0x00158d000410c4ae'
  '0x00158d00045d0200':
    friendly_name: '0x00158d00045d0200'
нужна ли строка "experimental:"?
Добавил в модуль mqtt запись с путем:
zigbee2mqtt/#0x00158d00045d0200/temperature
данные не приходят
Добавлено: Пн май 04, 2020 6:04 pm
VOVA_iS
Denis_k писал(а): Пн май 04, 2020 9:09 am файл конфигурации сейчас выглядит так:
permit_join: false
advanced:
  channel: 26
  log_level: debug
  report: true
mqtt:
serial:
  port: /dev/ttyACM0
experimental:
devices:
    retain: false
данные не приходят
Если у Вас есть выключатели livolovo тогда оставьте канал 26. Если нет удалите
Напишите так именно так
zigbee2mqtt/#
Добавлено: Вт май 05, 2020 7:09 am
Denis_k
вчера пытался и устанавливать заново и обновлять по мануалу из хелпа модуля, в итоге на каком то этапе модуль прекратил стартовать в принципе, спустя еще некоторое количество манипуляций "ожил", но как показала практика не надолго
1588651349: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-05-05.06-58-13/log.txt
info 2020-05-05 06:58:34: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.13.0","commit":"55e6283","coordinator":{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}},"log_level":"debug","permit_join":false}'
info 2020-05-05 06:58:33: Zigbee: disabling joining new devices.
debug 2020-05-05 06:58:33: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join' with data 'false'
info 2020-05-05 06:58:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.13.0","commit":"55e6283","coordinator":{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}},"log_level":"debug","permit_join":true}'
info 2020-05-05 06:58:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":91,"voltage":2985,"contact":true,"linkquality":115}'
info 2020-05-05 06:58:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200', payload '{"battery":100,"voltage":3045,"temperature":25.41,"humidity":34.74,"pressure":992.5,"linkquality":115}'
info 2020-05-05 06:58:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
info 2020-05-05 06:58:19: Connected to MQTT server
info 2020-05-05 06:58:18: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.100:1883
debug 2020-05-05 06:58:18: Soft reset timeout set to 3000 seconds
info 2020-05-05 06:58:18: Zigbee: allowing new devices to join.
warn 2020-05-05 06:58:18: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
warn 2020-05-05 06:58:18: Allowing new devices to join.
warn 2020-05-05 06:58:18: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
info 2020-05-05 06:58:18: 0x00158d000410c4ae (0x00158d000410c4ae): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
info 2020-05-05 06:58:18: 0x00158d00045d0200 (0x00158d00045d0200): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
info 2020-05-05 06:58:18: Currently 2 devices are joined:
debug 2020-05-05 06:58:18: Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b001940c125","channel":26}
info 2020-05-05 06:58:18: Coordinator firmware version: '{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}'
info 2020-05-05 06:58:18: zigbee-herdsman started
debug 2020-05-05 06:58:15: Using zigbee-herdsman with settings: '{"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[26],"networkKey":"HIDDEN"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":true,"path":"/dev/ttyACM0"},"adapter":{"concurrent":null}}'
info 2020-05-05 06:58:15: Starting zigbee-herdsman...
info 2020-05-05 06:58:15: Starting zigbee2mqtt version 1.13.0 (commit #55e6283)
debug 2020-05-05 06:58:14: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-05-05 06:58:13: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-05-04.15-33-38'
info 2020-05-05 06:58:13: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-05-05.06-58-13' filename: log.txt
канал пока изменить не могу, да и планировал что нибудь из продукции livolo использовать в будущем
после запуска модуля
sensor :  linkquality	115
linkquality 115
ЗЫ. запись в модуле mqtt так и не получила значения
Добавлено: Вт май 05, 2020 8:09 am
VOVA_iS
Denis_k писал(а): Вт май 05, 2020 7:09 am вчера пытался и устанавливать заново и обновлять по мануалу из хелпа модуля, в итоге на каком то этапе модуль прекратил стартовать в принципе, спустя еще некоторое количество манипуляций "ожил", но как показала практика не надолго
linkquality 115
Почему Вы решили что модуль не работает из лога этого не видно!
На вкладке сервис модуля zigbee2mqtt что написано?
Из того что вы выкладывается Модуль жив, программа zigbee2mqtt жива.
А MQTT сервер у вас где находится ? На raspberry Pi? И его ИП адрес 192.168.1.100?
Добавлено: Вт май 05, 2020 8:21 am
Denis_k
VOVA_iS писал(а): Вт май 05, 2020 8:09 am А MQTT сервер у вас где находится? И его ИП адрес 192.168.1.100?
Mosquitto на этой же малинке
