[Модуль] Telegram (telegram)
nightwind
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение nightwind »
Там есть фэйковый ботфазер. все дело в регистре букв. многие на него попались)
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Vittaly писал(а): Пт сен 28, 2018 11:31 pm
Aven писал(а): Ср июл 11, 2018 1:43 pm Поднял Relay сервер для телеграм ботов.
Не требуется прописывать прокси, время отклика снижается в 1,5-2 раза.
Для использования необходимо в файле Telegram.php заменить сервер api.telegram.org на 212.237.16.93:444. Данный сервер встречается там 2 раза. После этого перезапустить цикл.
Точно ещё работает? У меня с 19 сентября перестало работать:
[curl_error] => couldn't connect to host
[curl_error_code] => 7
[ok] =>
Ну и, в общем, в обе стороны не работает. Перезапуск модуля и общий ребут тоже не помогают. Систему всё это время не трогал.
Вчера чудесным образом заработало само. С 19 сентября не прикасался к системе. Что происходит-то? Приятно, конечно, что снова заработало, но хотелось бы понять, почему :). @Aven, точно с сервером всё ок?
Cubietrunck + Debian
Vladimir_st
Сообщение Vladimir_st »
Поставил модуль Телеграмм, прописываю прокси но они постоянно банят. Т.е вариант надежной связи через Телеграмм можно отметать? Какие тогда есть еще варианты?
TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Vladimir_st писал(а): Вт окт 16, 2018 3:43 pm Поставил модуль Телеграмм, прописываю прокси но они постоянно банят. Т.е вариант надежной связи через Телеграмм можно отметать? Какие тогда есть еще варианты?
Поднять свой прокси на VPS. Плюс на нем можно всякого другого полезного запустить, например vpn доступ к своему МДМ при отсутствии белого IP
Vittaly
Сообщение Vittaly »
TurburatoR писал(а): Вт окт 16, 2018 5:28 pm Поднять свой прокси на VPS. Плюс на нем можно всякого другого полезного запустить, например vpn доступ к своему МДМ при отсутствии белого IP
Я же правильно понимаю, что VPS надо иметь в забугорье?
Vittaly писал(а): Вт окт 16, 2018 5:39 pm Я же правильно понимаю, что VPS надо иметь в забугорье?
Разумеется.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
skysilver писал(а): Вт окт 16, 2018 5:39 pm
Разумеется.
Можете порекомендовать кого-нибудь не оч дорогого? Я сейчас в Москве арендую за ~100 руб/мес. Есть что-то сопоставимое по цене за границей?
aruba.it 1 евро в месяц
Vittaly
Сообщение Vittaly »
skysilver писал(а): Вт окт 16, 2018 5:47 pm aruba.it 1 евро в месяц
Не, что-то у них изменилось видимо. Сейчас минимум €2,79+VAT
Vittaly писал(а): Вт окт 16, 2018 6:08 pm Не, что-то у них изменилось видимо. Сейчас минимум €2,79+VAT
Норм все. Обсуждали в телеге https://t.me/SmartsHome/155490 недавно.
