Denis_k
Сообщение Denis_k »
VOVA_iS писал(а): Вс май 03, 2020 1:23 pm
Denis_k писал(а): Вс май 03, 2020 1:19 pm после изменений необходимо будет заново привязывать устройства (нахожусь далеко от системы)?
Да при изменения канала нужно заново привязывать устройства.
Купите обязательно USB удлинитель. И отведите стик подальше от Raspberry. (Рекомендую 30см минимум)
канал трогать не стал, внес остальные правки, выполнил шаги по манулу, перезапустил модуль, будем посмотреть
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
VOVA_iS писал(а): Вс май 03, 2020 1:23 pm Купите обязательно USB удлинитель. И отведите стик подальше от Raspberry. (Рекомендую 30см минимум)
в связи с чем?
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Вс май 03, 2020 1:29 pm
в связи с чем?
На сайта у Koenkk написаноhttps://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_ ... sion-cable
Радиопомехи создаёт железо Raspberry для стика
Plug
Сообщение Plug »
Добрый день! Это баг или фича? В устройствах Trust дублируется ZLED-2709
Denis_k
Сообщение Denis_k »
VOVA_iS писал(а): Вс май 03, 2020 1:35 pm Радиопомехи создаёт железо Raspberry для стика
насколько я понял речь скорее идет о диапазоне (range), также о влиянии роутера, который в моем случае тоже рядом, но ведь проблемы со связью не должны приводить к падению модуля?
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Вс май 03, 2020 2:10 pm
Что значит падения модуля?
В x-ray сервисах модуль запущен или остановлен?
Или просто данные не приходят?
А если в Модуле MQTT добавить топики от zigbee2mqtt. Там данные обновляются?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
VOVA_iS писал(а): Вс май 03, 2020 2:32 pm Что значит падения модуля?
появляется красный "лейбл" статус, модуль редко работает больше суток, данные иногда обновляются в период работы модуля, иногда значение (температуры) остается прежним
не пробовал добавлять топики в mqtt
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Вс май 03, 2020 2:51 pm
А лейбл Цикл зелёный ? Если зелёный то:
Статус красным становиться если от zigbee2mqtt нету данных определенное время.
У Вас правильнее сказать не модуль ложиться а данные не приходят.
И по логам zigbee2mqtt вроде бы он жив(это лог не модуля)
А вот почему не приходят надо разбираться. Попробуйте все таки удлинитель. И подальше от роутера. Датчики возможно связь теряют.
Тут правильно так
Есть zigbee2mqtt это программа которая работает со сетью zigbee
Модуль zigbee2mqtt в MJD это графический интерфейс для работы с этой программой.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
VOVA_iS писал(а): Вс май 03, 2020 2:32 pm А если в Модуле MQTT добавить топики от zigbee2mqtt. Там данные обновляются?
в модуле mqtt путь к топику должен выглядеть так?
zigbee2mqtt/0x00158d00045d0200/temperature
MD на raspberry pi3
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Denis_k писал(а): Вс май 03, 2020 3:23 pm
zigbee2mqtt/#
