Страница 104 из 132
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн янв 17, 2022 9:17 pm
Djeday999 писал(а): Пн янв 17, 2022 8:19 pm
fandaymon писал(а): Сб янв 15, 2022 7:23 am
Да, абсолютно точно - это формат B
'016603e803e8' конвертируется в 255, 0, 8 т.е. в почти красный цвет
Вечер просидел. Нигде не смог найти конвертер в RGB.
$HSV='016603e803e8';
$H=hexdec(substr($HSV,0,4));
$S=hexdec(substr($HSV,4,4));
$V=hexdec(substr($HSV,8,4));
//$H = $H/360;
//$S = $S/1000;
//$V = $V/1000;
$S = $S/10;
$V = $V/10;
echo '<BR>-------<BR>';
echo 'H: ';
echo $H;
echo $S;
echo $V;
var_dump(hsv2rgb($H, $S, $V));
function hsv2rgb($hue,$sat,$val) {;
$rgb = array(0,0,0);
//calc rgb for 100% SV, go +1 for BR-range
for($i=0;$i<4;$i++) {
if (abs($hue - $i*120)<120) {
$distance = max(60,abs($hue - $i*120));
$rgb[$i % 3] = 1 - (($distance-60) / 60);
//desaturate by increasing lower levels
$max = max($rgb);
$factor = 255 * ($val/100);
for($i=0;$i<3;$i++) {
//use distance between 0 and max (1) and multiply with value
$rgb[$i] = round(($rgb[$i] + ($max - $rgb[$i]) * (1 - $sat/100)) * $factor);
$rgb['html'] = sprintf('#%02X%02X%02X', $rgb[0], $rgb[1], $rgb[2]);
return $rgb;
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн янв 17, 2022 10:36 pm
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт янв 18, 2022 5:28 pm
amelnyk
fandaymon писал(а): Вт янв 04, 2022 9:16 pm
Чтобы открыть/закрыт удаленно - теоретически наверное возможно, но надо разбираться имея такой замок на руках, у меня замок wifi и такой возможности нету. Честно говоря не вижу, где это может быть востребовано. Для разового открытия есть временные пароли
приехал замок.
сам он блутусный, в аппке прицепил через гейтвей, соответсвенно работает теперь через вайфай.
в модуле подтянулся, но отображается, что в оффлайне. открыть/закрыть пока не получилось через модуль, прошу помочь.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт янв 18, 2022 6:13 pm
amelnyk писал(а): Вт янв 18, 2022 5:28 pm
приехал замок.
Он и есть всё время в офлайне (ну почти), как и почти любое батарейное устройство.
Следующий шаг - пытаться сделать IOT проект, подключить замок в проект, если заработает - то при открывании будут приходить ивенты в модуль - далее можно будет настроить автоматизацию, вывести виджет замка на сцены
Что касается открыть через модуль - такой функциональности в модуле нету - но вроде в нём есть автозакрывание, судя по метрикам
Если же всё-таки открывать из модуля зачем-то нужно, то обязательно выполнить пункт с подключением IOT проекта (к проекту надо будет подключить API Locker), ну и дальше пытаться разобраться с API замка используя функцию модуля Tuya_IOT_POST
https://developer.tuya.com/en/docs/clou ... sgd4cgysr
Что-то типа - получить тикет, отправить запрос на открытие, используя тикет...
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт янв 18, 2022 6:56 pm
amelnyk
мда, думал всё будет попроще) как выключатель локально вкл/выкл...
спасибо
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Вт янв 18, 2022 7:07 pm
amelnyk писал(а): Вт янв 18, 2022 6:56 pm
спасибо
Это не то устройство в котором возможно как в выключателе вкл/выкл. Всё-таки это элемент безопасности дома - всё по взрослому - тикеты, ключи, пароли, шифрование...
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Сб янв 22, 2022 6:44 pm
Djeday999
fandaymon писал(а): Пн янв 17, 2022 9:17 pm
//$H = $H/360;
//$S = $S/1000;
//$V = $V/1000;
$S = $S/10;
$V = $V/10;
echo 'H: ';
echo $H;
echo $S;
echo $V;
$max = max($rgb);
return $rgb;
Спасибо за код. Работает! Не быстро разобрался как записывать в свойство, но вроде получилось запихнуть массив.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Сб янв 22, 2022 7:05 pm
Djeday999
Помогите еще по такому вопросику. Подключил датчики движений и датчики открытия/закрытия дверей.
В датчик дверей прилетает в статус 0 - открыто и 1 - закрыто. После добавления в ПУ датчика "Открываемое (Ворота/Двери/Шторы/и т.п.)", где в данных нельзя поменять режим нормально закрытое или нормально открытое, как при добавлении датчиков открытия/закрытия сейчас при закрытых дверях отображается, что они открыты в ПУ. Пока в метод statusUpdated добавил код для изменения свойства статус с 0 на 1 и наоборот, но это колхоз получился и задержка. Может можно как-то по другому и не через шаблон поведения?
С датчиками движений практически тоже самое. Только там при отсутствии движения приходит в свойство статус none, а при движении pir. А ПУ я так понимаю откликаются на 0-движения нет и 1-движение обнаружено.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Сб янв 22, 2022 9:20 pm
Djeday999 писал(а): Сб янв 22, 2022 7:05 pm
В свойствах метрики есть Replace List. меняй с помощью него 1 на 0 и наоборот
Аналогично none меняй на 0, а pir на 1
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн янв 24, 2022 6:22 pm
amelnyk
fandaymon писал(а): Вт янв 18, 2022 6:13 pm
надо немного помощи)
есть проект, в нём подключенный акк приложения, девайсы все с приложения видны, сам замок в том числе (на скрине).
где подключать API Locker? запутался там немного
