[Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
Re: [Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
Тоже самое, удаляю не глядя. В день больше 100 ошибок
- tarasfrompir
а попробуй сделать настройки в этих строках
файл cycle_smtpcatcher.php строки № 100-110
$config = array();
$config["PORT_NUMBER"] = $smtp_port;
$config["HOST_IP"] = "192.168.1.30"; ---- вот тут
$config["PROTOCOL"] = "tcp";
$config["SOCKET_TIMEOUT"] = 3600;
$config["TIME_ZONE"] = "Europe/Minsk";
odinvolk
$config["HOST_IP"] = "127.0.0.1";
так наверно правильней,
понаблюдаем.
понаблюдаем.
- tarasfrompir
по идее так не правильней - поскольку мы привязываем сокет к этому адресу... а в утросйтве с которого отправляем письма указываем адрес сервера. да и хз что еще использует этот адрес... - атут четко адрес сервера... так что наблюдайте...odinvolk писал(а): Чт ноя 22, 2018 2:09 pm $config["HOST_IP"] = "127.0.0.1";
понаблюдаем.
не уверен, но вроде ошибок меньше
но они все равно есть
- tarasfrompir
есть и будут... Попробуй увеличить время работы сокета - в 2 раза . По идее через час происходит реконект сокета - вот он и балует еще...
И еще попробуй раскоментировать 276 строку - не уверен что поможет - надо смотреть когда закрывать сокет необходимо .. после каких процедур... и туда ставить закрытие сокета...
Я не понимаю, а почему до обновления МД все было ок.. в модуле же ничего не менялось.
И он также перезапускался я понимаю, но ошибок не было
- tarasfrompir
я же уже написал вся проблема в сокетах пхп языка... просто использование даного варианта исполнения получения данных самый простой вариант. Есть вроде еще использование сокетов в неблокируещем режиме - но тут у нас только один человек разбирался с этим вариантом...webms писал(а): Чт ноя 22, 2018 5:39 pm Я не понимаю, а почему до обновления МД все было ок.. в модуле же ничего не менялось.
Так насколько я понял - этот вариант стабильнее... А вопрос в том что модуль был написан за 1 день и НИКТО из пользователей не отлавливал ошибок и не разбирался с этим модулем - работает ну и ладно...
Вот отлови ошибки подай реквест на их исправление..
и все это - не то что бесплатно - а еще и будут хаять тебя что - все не так и все зазря...
просто до сегодня никто не удосужился хоть как то обсудить даный модуль...
Я чего вообще отписываюсь - я просто когда то делал такой модуль - (это было давно и я вообще все писал по мануалам
Ахда о чем это я - вот потому я и отписываюсь тут, дабы помочь пользователям - и найти ошибки.. Исправлять пока точно не буду - занялся другим...
ПС Ух и писака...
- tarasfrompir
Спасибо
Обновился. Позже отпишусь.
Кстати, пред.вариант ни как не улучшил проблему. У меня так же сыпятся 100500 ошибок
