Страница 2 из 16
Re: [Интерфейс] MBoard
Добавлено: Вс сен 13, 2020 9:42 pm
SlavaAf
Помогите разобраться, возможно я не понимаю пока систему, но подскажите, что такое Панель управления и как ее использовать, в настройках нашел только панель управления Дашбоад, это то или нет? Или это применимо только в меню или в сценах можно использовать. Искал на форуме и в базе знаний и youtube ничего не нашел.
Добавлено: Вс сен 13, 2020 9:55 pm
Chainik
Для входа в Панель управления нужно нажать кнопку в правом верхнем углу:
Вход в панель управления.jpg (88.3 КБ) 5356 просмотров
Добавлено: Вс сен 13, 2020 10:23 pm
SlavaAf
Chainik писал(а): Вс сен 13, 2020 9:55 pm Для входа в Панель управления нужно нажать кнопку в правом верхнем углу:
Это я понимаю, я про панель управления MBoard
Добавлено: Вс сен 13, 2020 11:31 pm
SlavaAf писал(а): Вс сен 13, 2020 5:04 pm Это видимо для меню, я пока со сценами разбираюсь. В сцене я создаю элемент типа объект, мне его нужно привязать к своему классу или к классу MBoard ? Что прописывать в шаблоне отображения моего класса? Можете дать какой-то пример кода?
MBoard позиционируется как альтернативный интерфейс МДМ, мне кажется, вы что-то путаете(
Добавлено: Пн сен 14, 2020 12:18 am
SlavaAf
xor писал(а): Вс сен 13, 2020 11:31 pm
Да я понял это теперь, но пока не знаю как этим пользоваться, как делать меню красивые как у автора и как цеплять к ним виджеты. Я то хотел в первую очередь использовать rgb полоску как Вы мне присылали, увидел ее тут в интерфейсе. Но тема с интерфейсом легко настраиваемым мне понравилась, не хватает только элементарного описания или видео.
Добавлено: Пн сен 14, 2020 12:41 am
SlavaAf писал(а): Пн сен 14, 2020 12:18 am
там всё прозрачно - как говорится, интуитивно понятный интерфейс) возьмите любой виджет - везде один и тот же принцип -
показать что-то - используем объект.свойство
сделать что-то - используем объект.метод (или опять объект.свойство - если, например, управление так организовано)
например, ргб-виджет управляет цветной лентой или лампой.
может задать цвет и вкл/выкл/переключить
положение выключателя определяется объектом.свойством в строке Object status - для 0 он слева/выкл, для 1 - справа/включен.
если ваша лампа управляется только изменением статуса, методы можно (и нужно) не заполнять.
иначе, их следует указать.
объект.метод для переключения в зависимости от положения выключателя или явно для включения и для выключения.
для реле они так обычно и называются
switch
turnOn
turnOff
Так сложно - из-за того, что в МДМ это можно разными способами сделать.
а последняя строка - тут указывается объект.свойство, куда записывается выбранный цвет.
Посмотрите реле, там то же самое, только без цвета
Добавлено: Вт сен 15, 2020 7:14 pm
Lyryks
Интересно, а как применять другой интерфейс? Как его сменить и есть ли такая возможность.
Или это как оболочка внутри оболочки?
Добавлено: Вт сен 15, 2020 9:05 pm
Eraser
Lyryks писал(а): Вт сен 15, 2020 7:14 pm Интересно, а как применять другой интерфейс? Как его сменить и есть ли такая возможность.
Можно открыть на отдельной странице http://ip_mjd/templates/mboard_free
Добавлено: Чт сен 17, 2020 3:35 pm
viss1
Если приобрел Lite версию, что бы перейти на Pro нужно платить полную стоимость, а не разницу между Lite и Pro?
Добавлено: Чт сен 17, 2020 3:41 pm
Eraser
viss1 писал(а): Чт сен 17, 2020 3:35 pm Если приобрел Lite версию, что бы перейти на Pro нужно платить полную стоимость, а не разницу между Lite и Pro?
да, надо платить полностью, другого варианта пока нет, но думаю можно будет как-то решить
