[Интерфейс] DashUI2
Eraser
Re: [Интерфейс] DashUI2
Сообщение Eraser »
alimovichpro писал(а): Ср авг 12, 2020 7:41 am
Eraser писал(а): Ср авг 12, 2020 6:13 am
alimovichpro писал(а): Вт авг 11, 2020 10:28 pm
Это все хорошо ) А как побороть отсутствие устройство в комнатах ? Если возможно взгляните на посты выше
Можно скрин как это выглядит?
так примерно понятно,а попробуйте в свойства класса Rooms
добавить Title название комнаты, и название задать
Connect ---- Telegram
Eraser
Сообщение Eraser »
залил обновление с исправлениями
должно заработать, специально ставил для теста чистую MJD (stable под виндой)
Dasisfakt
Сообщение Dasisfakt »
Не заработало, все так-же висит обновление данных и нет устроиств. MJD на малинке
Eraser
Сообщение Eraser »
Dasisfakt писал(а): Ср авг 12, 2020 4:46 pm Не заработало, все так-же висит обновление данных и нет устроиств. MJD на малинке
ctrl+f5 в браузере пробовали?
astotskiy
Сообщение astotskiy »
На винде 10ка, заработало все, кроме камеры и мощности
semkyskov
Сообщение semkyskov »
На малине работает. Камеры и мощности у меня нет, не могу сказать. Системные устройства не скрываются.
Eraser
Сообщение Eraser »
semkyskov писал(а): Чт авг 13, 2020 2:12 am На малине работает. Камеры и мощности у меня нет, не могу сказать. Системные устройства не скрываются.
Чтобы скрывались системные, надо чтобы мои правки приняли, или самому api.php изменить как в пулреквесте
alimovichpro
Сообщение alimovichpro »
С последним обновлением - заработало - но надпись false стоит
alimovichpro
Чет не понятно как ему подсунуть картинки и изменить латинские буквы на русские иконки датчика двери по моему нет
MaxVM
Сообщение MaxVM »
Здравствуйте!
А как победить такую проблему?
