Постоянное проговаривание свойства.
Denis_k
Re: Постоянное проговаривание свойства.
Сообщение Denis_k »
xor писал(а): Чт фев 27, 2020 10:52 pm писал по памяти, а её нету(
$params['NEW_VALUE'] , $params['OLD_VALUE']
отлично, спасибо, такая конструкция работает
If($params['NEW_VALUE']<>$params['OLD_VALUE'])
$open=gg("OpenClose01.status");
if ($open==1)
{say ("Входная дверь закрыта",2);
else
{say ("Входная дверь открыта",2);
MD на raspberry pi3
Сообщение xor »
Denis_k писал(а): Пт фев 28, 2020 2:20 pm
if ($open==1)
else
ну, можно подсократить, тут $params['NEW_VALUE'] у вас и есть новое значение OpenClose01.status
if ($params['NEW_VALUE']==1)
else
madbob
Сообщение madbob »
Chainik писал(а): Чт фев 27, 2020 5:10 pm Скорее всего при while у вас "набросало" сообщений в очередь и будет проговаривать до второго пришествия (хотя сам метод фактически закончил выполнение).
Попробуйте, как правильно подсказали, добавить в код строчку с SetTimeOut, скажем, с 10-секундной задержкой выполнения).
If  ($this->getProperty('status')) {
 say("пожар в гараже",3);
 SetTimeOut("MyTimer_33","$this->callMethod('ИМЯ_ТЕКУЩЕГО_МЕТОДА');",10);
Все равно проговаривает 1 раз, метод не перезапусается по окончании таймера.
Raspberry Pi 3 образ 3.31+GUI ESP12(IoT)кучка+ESP32
Chainik
Сообщение Chainik »
madbob писал(а): Вс мар 01, 2020 1:54 pm ...
Значит, наверняка проблема с правильностью синтаксиса в том коде, что я предложил. Попробуйте указать имя Объекта.Метода в явном виде.
 SetTimeOut("MyTimer_33","callMethod('Relay19.statusUpdated');",10);
Если вам все же нужен классовый метод, можно написать так:
$ot=$this->object_title;
SetTimeOut("MyTimer_33","callMethod('".$ot.".statusUpdated');",10);
SDevices_statusUpdated не предназначен для такого, есть SDevices_logicAction
madbob
Сообщение madbob »
if ($this->getProperty('status')) {
 SetTimeOut("Timer_fire_garage","callMethod('Relay19.statusUpdated');",10);
Ура! Так заработало в statusUpdated. Даже теща прибежала :)))
Logrus писал(а): Вс мар 01, 2020 3:11 pm SDevices_statusUpdated не предназначен для такого, есть SDevices_logicAction
Почему? Чем грозит использование этого кода в методе statusUpdate объекта в Sdevices ?
Спасибо всем за помощь!
madbob писал(а): Вс мар 01, 2020 5:13 pm
в инжекции есть много лишнего
madbob
Сообщение madbob »
Logrus писал(а): Пн мар 02, 2020 8:40 pm в инжекции есть много лишнего
Мне пока не понять :( катастрофы, надеюсь, не будет?
не должно, но лишняя не нужная нагрузка
Сообщение xor »
madbob писал(а): Вт мар 03, 2020 8:33 pm
я б вообще вынес крик о пожаре в отдельный скрипт, допустим, FireAlarm
//script FireAlarm
if (gg('Object.status')) { //кричать, пока свойство=1
 SetTimeOut("Timer_fire_garage","runscript('FireAlarm');",10);
а инициировал бы его один раз вызовом из откуда он там вызывается
//say("пожар в гараже",3);
