Рухнула таблица pValues
JackOfShadows
Re: Рухнула таблица pValues
Сообщение JackOfShadows »
А у вас тут весело.
Strangeman писал(а): Сб апр 27, 2019 11:57 pm Проблемы чего? ТС жалуется на МД, но проблема, насколько я понимаю, не в МД или по крайней мере не только в нем.
Что касается помощи - не знаю. Вполне возможно, что ТС наевшись куктусов сменит ОС и забудет описанную проблему. Обратите внимание - у него выделенный сервер, а не рабочая станция и использовать Windows заставляет разве что религия.
"Отдельный комп, win10, практически голый MDM" - это не выделенный сервер, а временно не задействованный рабочий комп, используемый для отладки MDM. Винда чистая. Продакшен MDM крутится на Raspberry.
Strangeman писал(а): Вс апр 28, 2019 8:44 pm Поменять ОС действительно хороший вариант в том случае, когда проблема проявляется только на этой ОС, не находите?
Вы же читали переписку в этой ветке. Если нет - прочтите. Проблема не у одного человека и именно на Windiws.
В данном случае имеется 2 варианта:
1. Поменять ОС на выделенном сервере и забыть о проблеме;
2. Бороться с проблемой и, возможно, её решить, а возможно и не решить.
Так чем в данном конкретном случае плох совет? Религия не позволяет?
1. Это не выделенный сервер, а будущий рабочий комп с виндой.
2. Вариант "починить известные много лет проблемы инсталлятора" не рассматривается в принципе?
Последний раз редактировалось JackOfShadows Пн апр 29, 2019 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xor »
Вот вспоминая, как у меня всё начиналось -- под виндой тоже иногда крашились таблицы после нештатного выключения МДМ или компа. Всё прекратилось после того, как взял за правило выключать только через шатдаун.бат и поставил упс с тем же правилом по откл. света. 5 лет таких ошибок нет на мастере. Может быть, при переходе с Сервер2го на нормальную сборку сервер+пхп+мускул со службами устойчивость системы и ещё возрастёт, надо пробовать.
Strangeman
Сообщение Strangeman »
JackOfShadows писал(а): Пн апр 29, 2019 5:32 am А у вас тут весело.
Ничего веселого, просто немного лишних эмоций.
JackOfShadows писал(а): Пн апр 29, 2019 5:32 am "Отдельный комп, win10, практически голый MDM" - это не выделенный сервер, а временно не задействованный рабочий комп, используемый для отладки MDM. Винда чистая. Продакшен MDM крутится на Raspberry.
Согласитесь, что из первого сообщения это совсем не очевидно. Если ОС совершенно чистая, а цель установки МДМ - отладка, возможно, имеет смысл использовать виртуальную машину?
JackOfShadows писал(а): Пн апр 29, 2019 5:32 am 1. Это не выделенный сервер, а будущий рабочий комп с виндой.
1. Если продакшн все равно под Linux, не вижу смысла делать отладку под Windows. Кстати из собственного опыта. Не смотря на то, что у меня и на серверах и на рабочих станциях Linux, начальную отладку majordomo я делал в виртуальной машине с установленной туда Debian. На рабочей станции Calculate Linux, на рабочих серверах, Cubieboard и старый ноутбук, Debian.
2. Если базы покрашились после смены процессора и добавления памяти - чем виноват инсталлятор?
Что касается инсталлятора - давайте смотреть объективно. Системой занимается один человек + сообщество. К кому предъявлять претензии? К Сергею, который практически в одиночку тянет ядро или к "свободным художникам" пишущим модули которые хочется и когда хочется?
Опять же из собственного опыта. Попытался поставить скриптом. Во-первых словил глюки, а во-вторых неприятное ощущение от того, что я понятия не имею как и что ставится в мою систему. Забил на скрипт и поставил все вручную. Работает.
JackOfShadows
Strangeman писал(а): Вт апр 30, 2019 11:29 am
Не очевидно. Но на основе своих домыслов про "выделенный сервер" строить конструкции про смену ОС и ругаться на пару страниц - странно.
Strangeman писал(а): Вт апр 30, 2019 11:29 amЕсли ОС совершенно чистая, а цель установки МДМ - отладка, возможно, имеет смысл использовать виртуальную машину?
Мне легче затерминалиться на готовый комп, чем поднимать виртуалку. Опять же половить багов и порепортить их в надежде, что это кому-то нужно.
Strangeman писал(а): Вт апр 30, 2019 11:29 am 1. Если продакшн все равно под Linux, не вижу смысла делать отладку под Windows. Кстати из собственного опыта. Не смотря на то, что у меня и на серверах и на рабочих станциях Linux, начальную отладку majordomo я делал в виртуальной машине с установленной туда Debian. На рабочей станции Calculate Linux, на рабочих серверах, Cubieboard и старый ноутбук, Debian.
Не хочу линукс. Дебианы-распбианы-убунты-лубунты использую, но не люблю.
Система заявлена как кроссплатформенная, винды у людей достаточно.
Strangeman писал(а): Вт апр 30, 2019 11:29 am 2. Если базы покрашились после смены процессора и добавления памяти - чем виноват инсталлятор?
"После" вовсе не означает "из-за". На падения жалуются многие, про смену проца/наращивание памяти писал только я. У Тараса падения прекратились после смены древнего мускула на более свежий, и не только у него.
Strangeman писал(а): Вт апр 30, 2019 11:29 am Что касается инсталлятора - давайте смотреть объективно. Системой занимается один человек + сообщество. К кому предъявлять претензии? К Сергею, который практически в одиночку тянет ядро или к "свободным художникам" пишущим модули которые хочется и когда хочется?
Какие претензии, что Вы. Первое предложение моей темы МДМ с человеческим лицом - никто никому ничего не должен. В очередной раз Всего лишь непонимание происходящего и отсутствие возможности рассчитывать на перспективу. Известные много лет недостатки ядра типа отсутствия встроенных тестов, из-за которых в новых релизах всё весело падает. Падающих циклов. Старого мускула. Неработа в айпаде. Нежелание это править, нежелание это обсуждать, отсутствие обратной связи. Наличие директора по развитию, удаляющего трёхстраничные темы про механизм багрепортов с тысячами просмотров - у него же всё работает. Отсутствие позиции Главного - камо грядеши, кво вадис, это вот всё.
Strangeman
JackOfShadows писал(а): Вт апр 30, 2019 2:04 pm
А я не писал о любви, я писал о чисто утилитарном подходе. Собственно, Вы это и процитировали.
Т.е. Вы подтверждаете, что причина не только не в инсталляторе, но и не в Можордомо.
Ту тему я увидел уже после того, как успел пообщаться в этой.
Согласен с тем, что имеется множество недостатков, в том числе и описанных Вами, но негоже все валить в одну кучу - от этого только неразбериха усиливается.
В данном конкретном случае причиной проблем является не МД.
JackOfShadows
Strangeman писал(а): Ср май 01, 2019 10:23 pm
МДМ ставит MySQL 9-летней давности - но он в этом не виноват?
Strangeman
JackOfShadows писал(а): Пн май 06, 2019 11:22 am МДМ ставит MySQL 9-летней давности - но он в этом не виноват?
Нет, т.к. МДМ вообще ничего не ставит - это набор скриптов.
Кто-то хотел сделать доброе дело - инсталлятор сразу для нескольких приложений и МДМ. Хотел, как лучше, а получилось, как вегда. Такое бывает.
JackOfShadows
Strangeman писал(а): Пн май 06, 2019 9:51 pm
Обратимся к официальному сайту.
https://mjdm.ru/
СКАЧАТЬ
https://mjdm.ru/skachat-majordomo/
MajorDoMo можно установить на:
Windows
Официально поддерживаемые способы установки
Windows
Шаг 1 Установить для корректной работы системы Microsoft Visual C++ Runtime
Шаг 2 Скачать и установить Установщик. Версия 1.2.0b от 28.02.2018 (полная, ~100Mb) ЗАГРУЗИТЬ
Ниже видео Установка на Windows - тот же инсталлятор.
Strangeman
Если Денвер поставит какую-то не ту версию Apache или MySQL - Вы будете предъявлять претензии к Apache или MySQL? Будете утверждать, что они "кривые"?
Внимание!
В свежей версии Денвера исправлена ошибка, из-за которой в Windows 7 иногда не создавались виртуальные хосты.
Обновилась версия MySQL до 5.5 и phpMyAdmin до 3.5.1. Если вы обновляетесь со старой версии Денвера, см.
PS Да, имеются издержки популяризации в виде вот таких вот ссылок с главной страницы. Было бы гораздо разумнее написать пошаговую инструкцию, в которой подробно описать установку и настройку самого МД, а по вопросам установки серверов отослать пользователя к документации на эти продукты. Надеюсь, разработчики МД учтут данный горький опыт.
JackOfShadows
Strangeman писал(а): Чт май 09, 2019 1:07 am Если Денвер поставит какую-то не ту версию Apache или MySQL - Вы будете предъявлять претензии к Apache или MySQL? Будете утверждать, что они "кривые"?
Разумеется, как и в данном случае претензии будут к Денверу - особенно если будет ставить "какую-то не ту версию" 9 (девять) лет.
