"Отдельный комп, win10, практически голый MDM" - это не выделенный сервер, а временно не задействованный рабочий комп, используемый для отладки MDM. Винда чистая. Продакшен MDM крутится на Raspberry.Strangeman писал(а): Сб апр 27, 2019 11:57 pm Проблемы чего? ТС жалуется на МД, но проблема, насколько я понимаю, не в МД или по крайней мере не только в нем.
Что касается помощи - не знаю. Вполне возможно, что ТС наевшись куктусов сменит ОС и забудет описанную проблему. Обратите внимание - у него выделенный сервер, а не рабочая станция и использовать Windows заставляет разве что религия.
1. Это не выделенный сервер, а будущий рабочий комп с виндой.Strangeman писал(а): Вс апр 28, 2019 8:44 pm Поменять ОС действительно хороший вариант в том случае, когда проблема проявляется только на этой ОС, не находите?
Вы же читали переписку в этой ветке. Если нет - прочтите. Проблема не у одного человека и именно на Windiws.
В данном случае имеется 2 варианта:
1. Поменять ОС на выделенном сервере и забыть о проблеме;
2. Бороться с проблемой и, возможно, её решить, а возможно и не решить.
Так чем в данном конкретном случае плох совет? Религия не позволяет?
2. Вариант "починить известные много лет проблемы инсталлятора" не рассматривается в принципе?
