А выход как получить? )) Сидеть рядом с поливалкой, следить за уровнем освещенности, температурой, влажностью и включать/выключать сразу при изменении, руководствуясь теми же простыми алгоритмами ?Logrus писал(а): Чт май 31, 2018 7:35 pm поливалку, на входе продолжительность дня, уровень освещенности, температура и влажность в помещении/на улице
реализовать виртуально, на продолжительность нажатия
[Модификация] Нейроуправление выключателем
Re: Нейроуправление выключателем
со входными параметрами вопросов нет?
сколько по времени поливал, столько и кнопку виртуальную для ОБУЧЕНИЯ держи
В любом случае надо поиграться с этим всем, но только сначала придумать, чем таким поуправлять, чтобы не сильно важным, и ошибки не очень раздражали всех ))
Сидеть не нужно, нужно просто включать поливалку тогда когда это нужно вам, т.е. действовать как обычно.olehs писал(а): Чт май 31, 2018 7:41 pmА выход как получить? )) Сидеть рядом с поливалкой, следить за уровнем освещенности, температурой, влажностью и включать/выключать сразу при изменении, руководствуясь теми же простыми алгоритмами ?Logrus писал(а): Чт май 31, 2018 7:35 pm поливалку, на входе продолжительность дня, уровень освещенности, температура и влажность в помещении/на улице
реализовать виртуально, на продолжительность нажатия![]()
тоже думал для себя: на входе продолжительность дня, уровень освещенности, температура и влажность в помещении/на улицеLogrus писал(а): Чт май 31, 2018 7:35 pm поливалку, на входе продолжительность дня, уровень освещенности, температура и влажность в помещении/на улице
А можно это как-то на Windows 10 прикрутить ?
ок гугл fann для windows установка. Там надо правильную dll-ку под свою систему установить
Спасибо, буду пробовать...
dll-ки берем отсюда
php_fann.dll распаковываем в c:\_majordomo\server\php\ext
doublefann.dll распаковываем в c:\_majordomo\server\php
в c:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini добавляем
extension=fannЕсли будет падать на тренировке, поменяйте значение
$epochs_between_reports = 0;- tarasfrompir
Давно надо с ФАННом експерименты ставить - но все никак не доберусь....
Успехи ведь есть ?
Успехи ведь есть ?
Я начал смотреть в сторону PHP-ML https://github.com/php-ai/php-ml
Там, вроде как, навороченней все.
А начал я смотреть в его сторону после того, как вспомнил, как когда-то попадалась новость о неком устройстве учета электроэнергии, которое по характеру общего потребления умело выделять конкретных потребителей.
Вот эта тема мне очень понравилась. По сути, имея один счетчик на входе, можно с помощью нейросетей разбить потребление на составляющие (ну или хотя бы определять, какие устройства в данный момент включены).
Но пока у меня все на стадии исследования возможностей))
