[Модификация] Нейроуправление выключателем
Вносятся изменения в файлы или устанавливаются доп программы
Модераторы: immortal, newz20
olehs
Re: Нейроуправление выключателем
Сообщение olehs » Чт май 31, 2018 7:41 pm
Logrus писал(а):
Чт май 31, 2018 7:35 pm
поливалку, на входе продолжительность дня, уровень освещенности, температура и влажность в помещении/на улице
реализовать виртуально, на продолжительность нажатия
А выход как получить? )) Сидеть рядом с поливалкой, следить за уровнем освещенности, температурой, влажностью и включать/выключать сразу при изменении, руководствуясь теми же простыми алгоритмами ? :D
Сообщение Logrus » Чт май 31, 2018 7:53 pm
со входными параметрами вопросов нет? :D
сколько по времени поливал, столько и кнопку виртуальную для ОБУЧЕНИЯ держи :lol:
В любом случае надо поиграться с этим всем, но только сначала придумать, чем таким поуправлять, чтобы не сильно важным, и ошибки не очень раздражали всех ))
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Чт май 31, 2018 8:05 pm
Сидеть не нужно, нужно просто включать поливалку тогда когда это нужно вам, т.е. действовать как обычно.
webms
Сообщение webms » Пт июн 01, 2018 8:47 am
тоже думал для себя: на входе продолжительность дня, уровень освещенности, температура и влажность в помещении/на улице
dengi.76
Сообщение dengi.76 » Пт июл 06, 2018 9:27 pm
А можно это как-то на Windows 10 прикрутить ?
Сообщение xor » Пт июл 06, 2018 9:36 pm
ок гугл fann для windows установка. Там надо правильную dll-ку под свою систему установить
dengi.76 (Пт июл 06, 2018 10:08 pm)
dengi.76
Сообщение dengi.76 » Пт июл 06, 2018 10:08 pm
Спасибо, буду пробовать...
olehs
Сообщение olehs » Вт июл 17, 2018 2:21 pm
dll-ки берем отсюда
php_fann.dll распаковываем в c:\_majordomo\server\php\ext
doublefann.dll распаковываем в c:\_majordomo\server\php
в c:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini добавляем
extension=fann
перезапускаем МЖД
Если будет падать на тренировке, поменяйте значение
$epochs_between_reports = 0;
За это сообщение автора olehs поблагодарили (всего 2):
dengi.76 (Вт июл 17, 2018 3:33 pm) • xor (Вт июл 17, 2018 5:11 pm)
Сообщение tarasfrompir » Вт июл 17, 2018 2:35 pm
Давно надо с ФАННом експерименты ставить - но все никак не доберусь....
Успехи ведь есть ?
olehs
Сообщение olehs » Вт июл 17, 2018 2:45 pm
Я начал смотреть в сторону PHP-ML https://github.com/php-ai/php-ml
Там, вроде как, навороченней все.
А начал я смотреть в его сторону после того, как вспомнил, как когда-то попадалась новость о неком устройстве учета электроэнергии, которое по характеру общего потребления умело выделять конкретных потребителей.
Вот эта тема мне очень понравилась. По сути, имея один счетчик на входе, можно с помощью нейросетей разбить потребление на составляющие (ну или хотя бы определять, какие устройства в данный момент включены).
Но пока у меня все на стадии исследования возможностей))
tarasfrompir (Вт июл 17, 2018 2:56 pm)
