Ищу специалиста
AndrewS
Re: Ищу специалиста
Я бы вот, как кандидат конспирологических наук еще добавил бы, что это специально делается, чтобы похоронить проводной интернет + ардуино, может даже в контроллере дело.
Re: Ищу специалиста
Кстати, неплохо было бы откопать в IDE как она это делает.IDE видит тип процессора и его серийник.
Re: Ищу специалиста
Для начала эта инфа должна быть зашита с сам чип. А похоже это лицензионные отчисления. И это где то в загрузчике.
А в IDE есть .ехе файлы. Там не разбежишься.
Re: Ищу специалиста
А каким напряжением Вы при этом питали Ардуину с шилдом?AndrewS писал(а): Пт апр 06, 2018 12:30 am Ethernet Shield W5100 - оказался очень нестабильным, я спалил мегу этой платой, он работает - работает, потом бац и начинает виснуть и греться, вообщем я очень не рекомендовал бы. Если все же решитесь, то подайте питание ему отдельно, потому что он очень сильно проседает стабилизатор меги.
Re: Ищу специалиста
Значит нужно в интернете поискать — тема интересная, не может быть, чтобы этого никто не делал раньшеА в IDE есть .ехе файлы. Там не разбежишься.
Re: Ищу специалиста
Там все очень просто. Все usb-устройства идентифицируются по VID/PID (идентификатор производителя/продукта).Alex писал(а): Пт апр 06, 2018 8:50 amКстати, неплохо было бы откопать в IDE как она это делает.IDE видит тип процессора и его серийник.
В случае с Ардуино все зависит от чипа, который обслуживает USB. В оригинальных Ардуинах и клонах подороже используется отдельный Atmel (16U2, если не ошибаюсь), в котором зашиты зареганые Ардуиной идентификаторы под каждый тип платы. В дешевых клонах китайцы ставят универсальный USB-TTL конвертор типа CH340 (у которого свой VID/PID, но он один на всех)
Далее - дело техники - получить у винды VID/PID нужного USB-устройства. (в WinAPI см. функцию SetupDiGetClassDevs)
Re: Ищу специалиста
Понятно. А можно как-то получить эти данные самой ардуиной?Там все очень просто. Все usb-устройства идентифицируются по VID/PID
Vladimir_st
Re: Ищу специалиста
O! Какая активность
Нода в моем понимании это Ардуинка нано + NRF24 + датчики
Работать, да через mysensors
Я первый вариант ноды + гейт + распберри (мажордомо) даже собрал
Но работает не стабильно, нужен профессионал.
Re: Ищу специалиста
Прошу у топикстартера прощения за оффтоп
А какова конечная цель?Alex писал(а): Пт апр 06, 2018 11:03 amПонятно. А можно как-то получить эти данные самой ардуиной?Там все очень просто. Все usb-устройства идентифицируются по VID/PID
Re: Ищу специалиста
Я бы не отказался иметь эти данные внутри системы и если бы их можно было получить как, например, размер свободной памяти было бы здорово.А какова конечная цель?
