USB Звуковая карта и Raspberry pi 3
Alex77
Re: USB Звуковая карта и Raspberry pi 3
Сообщение Alex77 »
Myxa85 писал(а):А ещё vlc перестал запускаться!!!
Удалите содиржимое sudo nano /etc/asound.conf
а options snd-usb-audio index=0 выставите в 0 и перегрузитесь
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
Доброе время суток, добрался до малины. Залил (чистую) бэкаповскую версию с majordomo , воткнул звуковую карту , есть и звук и микрофон , буду пробовать восстанавливать приложения заново , может и наткнусь на то ,что мешало работе !!!! СПАСИБО!!!!
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
Доброе время суток, устоновил бэкап чистого majordomo , звуковая карта работает без всяких настроек. ChromeGATEMJD тоже работает, но столкнулся с проблемой, Алиса не говорит!!! После установки RHVoice перестал запускаться VLC. Команды отрабатываются, в чаще пишет. Пока ищу в чем загвоздка! !!
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
Уважаемый Alex77 посмотрите пожалуйста на файлик MPD ,
у меня вот так он выглядит:
audio_output {
type "alsa"
name "My ALSA Device"
device "hw:0,0" # optional
mixer_type "software" # optional
# mixer_device "default" # optional
# mixer_control "PCM" # optional
# mixer_index "0" # optional
здесь получается микрофон не вкл , индекс и дивайс. Что нужно подправить ?
А еще у меня отсутствовал один Define.
помогло исправление конфига!!!
sudo nano /var/www/html/config.php
отсутствует вот эта строчка:
Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 0);
После чего она заговорила !!!!
и порт в конфиге стоит 8001 а не 8002!!!!
Но не надолго ,после перезагрузки страницы опять пропало !!!( в ChromegateMJD).
(Установлен в итоге базовый образ v3_31_rus).
звук работает через USB звуковую карту все норм ,благодаря Вашим подсказкам !!!!
Может еще подскажете почему опять замолчала Алиса? Спасибо!!!
Myxa85
Сообщение Myxa85 »
Звук появился в джеке, а микрофон через звуковую карту работает. Подскажите как переключить поток(звук) на звуковую карту?
Спасибо!!!!
Sergusha
Сообщение Sergusha »
Танцевал я с бубнами, танцевал, ни чего не помогло направить звук на USB, пока не изменил для всех пользователей звуковую карту по умолчанию в файле настроек ALSA:
/usr/share/alsa/alsa.conf
defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
1- в моем случае номер звуковой карты USB в системе (определил командой "sudo aplay –l")
