Страница 2 из 5
Re: Выбор wifi модуля
Добавлено: Пн фев 12, 2018 3:59 pm
yvgeniykrylov
smart_g писал(а):Если у Вас уже есть датчик под Sonoff, так возьмите сам Sonoff с гнездом под этот датчик. Есть usbtottl, значит сможете перешить Sonoff под любую прошивку. Плюсы - корпус, блок питания на борту, есть реле, которым можно управлять.
Уже не получится я что то намутил и когда подключаешь usbtottl питание не идет на сонофф, до этого все ок было и припаял гребенку и установил все, но перепрошить не удавалось, потом перепаял и теперь даже питание не идет 3.3.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 5:31 pm
yvgeniykrylov
nick7zmail писал(а):Да, она.
Подскажите как лучше прошить можно кабелем юсб напрямую к компу или гребенку припаивать? Не нашел ричего в интернете. И подскажите в амс есть поддержка двух моих датчиков?
Добавлено: Пн фев 12, 2018 5:43 pm
В АМС есть поддержка всего, что вы сами туда допишите....то есть находите любой ардуиновский код, берете, и вносите в АМС (с умом естественно, не тупо копипастом)....
Шить вообще без разницы как...хоть крокодильчиками к пинам прицепляйтесь.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 3:06 pm
yvgeniykrylov
serghei писал(а):Вообще самое правильное - купить одну WeMos-D1-mini , залить на неё AMS , подключить эти два датчика и блок реле на 220 вольт. Плюс такого решения - полная автономность( даже со своей веб страницей ). Данные можно отправлять в МД и регулировать оттуда. Готового скетча нет. Но есть готовые блоки и куски программы. В кучу собирать надо самому.
Только надо разбираться с управлением штор - чем и как они управляются. Если через какой нибудь шлюз , то будет сложнее.
Здравствуйте, купил данную плату , подключил датчики температуры и света, через arduino ide проверил датчики определились, прошил wifi iot, завел в ней датчик температуры, но как завести датчик света ? lm393 ?
Добавлено: Ср фев 14, 2018 3:25 pm
yvgeniykrylov писал(а):но как завести датчик света ? lm393 ?
Либо через ADC, либо через GPIO Input (в этом случае будет только два состояни - темно, светло).
Добавлено: Ср фев 14, 2018 3:27 pm
yvgeniykrylov
больше и не надо а можно поподромней в инете не вижу
Добавлено: Ср фев 14, 2018 3:34 pm
yvgeniykrylov
А в первом случае будет показывать данные ? или тоже только светло темно?
Можно как слепого котенка туда сюда нажми? а данные я самподсткавлю
Я его подключил 3.3 gnd A0 в A0 , D0 в D1
Добавлено: Ср фев 14, 2018 9:57 pm
yvgeniykrylov писал(а):А в первом случае будет показывать данные ? или тоже только светло темно?
В ADC будут данные - от 0 до 1024, такой диапазон вроде бы, точно не знаю, не пользовался.
Кроме физического подключения нужно собрать прошивку с соответствующими галочками в конструкторе прошивки, прошить и настроить через веб-морду esp8266. Когда это будет сделано, и в веб интерфейсе esp8266 появятся данные с датчика, тогда и можно уже интегрировать с MajorDoMo. По вопросам, связанным с прошивкой wifi-iot, лучше обращаться на форум, чат и телеграмм этого проекта. Тем более, если прошивка куплена.
Добавлено: Чт фев 15, 2018 10:14 am
yvgeniykrylov
Хоть убей не могу понять как мне в прошивку wifi iot добавить датчик освещенности lm393, датчик dh21 добавил показывает температуру и влажность, а вот куда впихать код подключения указать gpio не могу понять
Подскажите пожалуйста
Добавлено: Чт фев 15, 2018 10:17 am
yvgeniykrylov писал(а):Хоть убей не могу понять как мне в прошивку wifi iot добавить датчик освещенности lm393, датчик dh21 добавил показывает температуру и влажность, а вот куда впихать код подключения указать gpio не могу понять Подскажите пожалуйста
Скриншоты настроек веб-морды и фото подключения будут? Или нам самим все додумывать надо?!
