подключение второго роутера для сети IOT
eygen
Re: подключение второго роутера для сети IOT
Сообщение eygen » Вт дек 26, 2017 7:05 am
Интересная ситуевина :)
А роутеры оба соеденены портами LAN???
Сообщение directman66 » Вт дек 26, 2017 11:30 am
eygen писал(а):Интересная ситуевина :)
верно
eygen
Сообщение eygen » Вт дек 26, 2017 2:01 pm
Странно все это, в одной сети вообще проблем быть не должно. Из web интерфейса роутера пинг пустить есть возможность? Имею в виду роутеры что бы друг друга протестировали на потерю пакетов. и может логи какие включить посмотреть что там?
Сообщение directman66 » Вт дек 26, 2017 2:35 pm
Между самими роутерами пинги проходят без потерь, пакеты теряются при пинговании устройств 2 роутера. Такое ощущение, что эти устройсвта постоянно пытаются обновить адреса по DHCP и потому переподключаются. Как можно отследить корректность работы DHCP forwarding?
eygen
Сообщение eygen » Вт дек 26, 2017 3:06 pm
directman66 писал(а):Между самими роутерами пинги проходят без потерь, пакеты теряются при пинговании устройств 2 роутера. Такое ощущение, что эти устройсвта постоянно пытаются обновить адреса по DHCP и потому переподключаются. Как можно отследить корректность работы DHCP forwarding?
Я вот по этой штуке - DHCP forwarding ничего не понял. Она же на сколько я понимаю используется если разные сети агрегируются. DHCP запросы внутри одного сегмента сети должны сами ходить.
Сообщение directman66 » Вт дек 26, 2017 3:10 pm
Вот например сейчас все устройства 2 роутера куда-то пропали из сети, а сам роутер пингуется. В логе 1 роутера ничего интересного не наблюдаю, т.е. запросов DHCP он похоже сейчас даже не получает. Можно конечно 2 роутер отправить в ребут, когда все устройства временно появятся.
eygen
Сообщение eygen » Вт дек 26, 2017 3:15 pm
directman66 писал(а):Вот например сейчас все устройства 2 роутера куда-то пропали из сети, а сам роутер пингуется. В логе 1 роутера ничего интересного не наблюдаю, т.е. запросов DHCP он похоже сейчас даже не получает. Можно конечно 2 роутер отправить в ребут, когда все устройства временно появятся.
Может на заводские настройки сбросить роутеры, прошить прошивку посвежее. Мало ли какие проблемы там...
ну и relay все же положи хотя бы на время, у меня на каком то роутере он косячно работал.
Сообщение directman66 » Вт дек 26, 2017 3:25 pm
прошивка сброшена в дефолт и проведены настройки согласно 1 сообщения. Пробовал же и другой роутер, проблема похожая.
eygen
Сообщение eygen » Вт дек 26, 2017 3:27 pm
Подобную конфигурацию не раз собирал, все работало из коробки. Что то делаем не так наверное...
Сообщение directman66 » Вт дек 26, 2017 3:32 pm
Первый роутер тоже кстати испробовал на разных прошивках. Между роутерами стоят активные свичи, может они как-то фильтруют DHCP пакеты.
