подключение второго роутера для сети IOT
eygen
Re: подключение второго роутера для сети IOT
Сообщение eygen »
Интересная ситуевина :)
А роутеры оба соеденены портами LAN???
Сообщение directman66 »
eygen писал(а):Интересная ситуевина :)
верно
eygen
Сообщение eygen »
Странно все это, в одной сети вообще проблем быть не должно. Из web интерфейса роутера пинг пустить есть возможность? Имею в виду роутеры что бы друг друга протестировали на потерю пакетов. и может логи какие включить посмотреть что там?
Между самими роутерами пинги проходят без потерь, пакеты теряются при пинговании устройств 2 роутера. Такое ощущение, что эти устройсвта постоянно пытаются обновить адреса по DHCP и потому переподключаются. Как можно отследить корректность работы DHCP forwarding?
eygen
Сообщение eygen »
directman66 писал(а):Между самими роутерами пинги проходят без потерь, пакеты теряются при пинговании устройств 2 роутера. Такое ощущение, что эти устройсвта постоянно пытаются обновить адреса по DHCP и потому переподключаются. Как можно отследить корректность работы DHCP forwarding?
Я вот по этой штуке - DHCP forwarding ничего не понял. Она же на сколько я понимаю используется если разные сети агрегируются. DHCP запросы внутри одного сегмента сети должны сами ходить.
Вот например сейчас все устройства 2 роутера куда-то пропали из сети, а сам роутер пингуется. В логе 1 роутера ничего интересного не наблюдаю, т.е. запросов DHCP он похоже сейчас даже не получает. Можно конечно 2 роутер отправить в ребут, когда все устройства временно появятся.
eygen
Сообщение eygen »
directman66 писал(а):Вот например сейчас все устройства 2 роутера куда-то пропали из сети, а сам роутер пингуется. В логе 1 роутера ничего интересного не наблюдаю, т.е. запросов DHCP он похоже сейчас даже не получает. Можно конечно 2 роутер отправить в ребут, когда все устройства временно появятся.
Может на заводские настройки сбросить роутеры, прошить прошивку посвежее. Мало ли какие проблемы там...
ну и relay все же положи хотя бы на время, у меня на каком то роутере он косячно работал.
прошивка сброшена в дефолт и проведены настройки согласно 1 сообщения. Пробовал же и другой роутер, проблема похожая.
eygen
Сообщение eygen »
Подобную конфигурацию не раз собирал, все работало из коробки. Что то делаем не так наверное...
Первый роутер тоже кстати испробовал на разных прошивках. Между роутерами стоят активные свичи, может они как-то фильтруют DHCP пакеты.
