Страница 2 из 16
Re: Модуль SMTPcatcher
Добавлено: Чт окт 26, 2017 2:27 pm
Cashmarik
Адрес копировал, ошибки быть не может, модуль переустанавливал, сервер пепезапускал
Добавлено: Пт окт 27, 2017 6:30 pm
Поддерживаю предыдущего оратора .
Сергей ПОМОГИ - что надо для информации все дам...
А то опять на свое корявое возвращатся не хочу...
последнне в дебмемсе
017-10-27T18:22:01+03:00:PID->4712:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
2017-10-27T18:22:01+03:00:PID->4712:SID:58347:HELO LocalHost
2017-10-27T18:22:01+03:00:PID->4712:SID:0:>250 Nice to meet you
2017-10-27T18:22:01+03:00:PID->4712:SID:58347:AUTH LOGIN
2017-10-27T18:22:01+03:00:PID->4712:SID:0:>250 Okey dokey
Emtpy data
Добавлено: Пт окт 27, 2017 9:32 pm
при обработке письма в debmes папку пишется ещё отдельный лог с _stmpcatcher на конце. там должны быть строчки TO: FROM: и т.п.
может быть там будет какой лишний перевод строки, гляньте как оно выглядит там и скиньте картинку какого-нибудь события оттуда
Добавлено: Пт окт 27, 2017 10:28 pm
ак єто и есть из него результат...
файл називается - log_2017-10-27-cycle_smtpcatcher.php.txt
его содержимое
2017-10-27T21:39:44+03:00:PID->2192:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
2017-10-27T21:39:44+03:00:PID->2192:SID:76188:HELO LocalHost
2017-10-27T21:39:44+03:00:PID->2192:SID:0:>250 Nice to meet you
2017-10-27T21:39:44+03:00:PID->2192:SID:76188:AUTH LOGIN
2017-10-27T21:39:44+03:00:PID->2192:SID:0:>250 Okey dokey
Emtpy data
2017-10-27T21:40:20+03:00:PID->2192:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
2017-10-27T21:40:20+03:00:PID->2192:SID:64929:HELO LocalHost
2017-10-27T21:40:20+03:00:PID->2192:SID:0:>250 Nice to meet you
2017-10-27T21:40:20+03:00:PID->2192:SID:64929:AUTH LOGIN
2017-10-27T21:40:20+03:00:PID->2192:SID:0:>250 Okey dokey
Emtpy data
2017-10-27T21:40:21+03:00:PID->2192:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
2017-10-27T21:40:21+03:00:PID->2192:SID:34349:HELO LocalHost
2017-10-27T21:40:21+03:00:PID->2192:SID:0:>250 Nice to meet you
2017-10-27T21:40:21+03:00:PID->2192:SID:34349:AUTH LOGIN
2017-10-27T21:40:21+03:00:PID->2192:SID:0:>250 Okey dokey
Emtpy data
2017-10-27T21:40:36+03:00:PID->2192:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
2017-10-27T21:40:36+03:00:PID->2192:SID:17157:HELO LocalHost
2017-10-27T21:40:36+03:00:PID->2192:SID:0:>250 Nice to meet you
2017-10-27T21:40:36+03:00:PID->2192:SID:17157:AUTH LOGIN
2017-10-27T21:40:36+03:00:PID->2192:SID:0:>250 Okey dokey
Emtpy data
2017-10-27T21:40:36+03:00:PID->2192:SID:77823:HELO LocalHost
2017-10-27T21:40:36+03:00:PID->2192:SID:77823:AUTH LOGIN
2017-10-2
PS
было так
]if ($buffer == 'auth plain' || $buffer == 'auth login') {
replyToClient($conn,'250 Okey dokey');
$buffer = fgets($conn); //skipping line
continue;
сделал так
if ($buffer == 'auth plain' ) {
continue;
if ($buffer == 'auth login') {
replyToClient($conn,'334 Okey dokey');
replyToClient($conn,'235 Okey dokey');
continue;
Заработало
Добавлено: Пн окт 30, 2017 1:15 pm
а можно ли как-то подружить этот модуль с реальным интернетом? Допустим камера шлет фото на реальный почтовый ящик, например яндекс в отдельную папку, яндекс при получении сообщения пересылает писмьмо уже по какому-то адресу, которое будет обрабатывать обработчик. Не хотелось бы терять возможность хранения сообщений в облаке. Идея посылать письмо из MD в облако не нравится тем, что данный пересыл не сработает, если MD будет недоступен. Ну или хотябы в модуле надо предусмотреть такую возможность.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 1:48 pm
Пытаюсь настроить, но пока безрезультатно.
извиняюсь за скриншот :oops:
лог
2017-10-30T15:18:29+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Okey dokey
 Emtpy data
 2017-10-30T15:19:55+05:00:PID->7319:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
 Emtpy data
 2017-10-30T15:19:56+05:00:PID->7319:SID:0:>502 invalid command
 Emtpy data
 2017-10-30T15:20:14+05:00:PID->7319:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
 Emtpy data
 2017-10-30T15:20:14+05:00:PID->7319:SID:38804:HELO LocalHost
 2017-10-30T15:20:14+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Nice to meet you
 2017-10-30T15:20:14+05:00:PID->7319:SID:38804:AUTH LOGIN
 2017-10-30T15:20:14+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Okey dokey
 Emtpy data
 2017-10-30T15:37:47+05:00:PID->7319:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
 Emtpy data
 2017-10-30T15:37:47+05:00:PID->7319:SID:24177:HELO LocalHost
 2017-10-30T15:37:47+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Nice to meet you
 2017-10-30T15:37:47+05:00:PID->7319:SID:24177:AUTH LOGIN
 2017-10-30T15:37:47+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Okey dokey
 Emtpy data
 2017-10-30T15:42:58+05:00:PID->7319:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
 Emtpy data
 2017-10-30T15:42:58+05:00:PID->7319:SID:29168:HELO LocalHost
 2017-10-30T15:42:58+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Nice to meet you
 2017-10-30T15:42:58+05:00:PID->7319:SID:29168:AUTH LOGIN
 2017-10-30T15:42:58+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Okey dokey
 Emtpy data
 2017-10-30T15:47:38+05:00:PID->7319:SID:0:>220 localhost smtpcatcher ready
 Emtpy data
 2017-10-30T15:47:38+05:00:PID->7319:SID:65510:HELO LocalHost
 2017-10-30T15:47:38+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Nice to meet you
 2017-10-30T15:47:38+05:00:PID->7319:SID:65510:AUTH LOGIN
 2017-10-30T15:47:38+05:00:PID->7319:SID:0:>250 Okey dokey
 Emtpy data
Добавлено: Пн окт 30, 2017 6:51 pm
Для directman66
Ну блин а два поста выше посмотреть не комильфо ?
Все изменения проводим в файле cycle_smtpcatcher.php была тоже трабла...
Добавлено: Пн окт 30, 2017 7:01 pm
tarasfrompir1 писал(а):Для directman66
Извиняюсь, но до меня не дошло что и где править. Да и наверно надо через пул реквест править, а то при очередном обновлении информация будет утеряна.
Добавлено: Пн окт 30, 2017 7:07 pm
Да Вы вообщето правы но как то у меня не сложилось с пулрекюстами.
Дело в том что Сергей на каком то этапе все это проверял и у него оно работало.
Некоторые и по сей день зависли
ХОТЯ перевод на украинсикй язык модуля Простые устройства для меня ну очень необходим да и для тех кто использует украинский язык...
А для того чтобы не вводить каждый раз эту шнягу пользуюсь модулем личные дополнения когда подправленым мной в своем форке и до сих пор ввожу обновления в собственный форк любого необходимого модуля и уж затем все обновляю...
ПС
Да и править это нужно в файле cycle_smtpcatcher.php в папке scripts
ПС Пытаешся привязать регистратор с камерами к Мажорику ???
Добавлено: Пн окт 30, 2017 8:09 pm
Уважаемый Сергей посмотрите пулрекюест на даный модуль на гитхабе и примите его если это можно...
