Где взять дополнительный вход питания в ардуино?
Gelezako
Re: Где взять дополнительный вход питания в ардуино?
Сообщение Gelezako »
кста, на сетевом шилде я вижу еще питание на 3 вольта, что будет если я запитаю один из датчикоа на 3 вольта? По паспорту ему вроде нужно .
фанат Мажордомо
immortal
Сообщение immortal »
Gelezako писал(а):
immortal писал(а):как вариант в зависимости от потребляемого тока (если потребляемый ток датчика не больше максимального тока вывода ардуины) дополнительное питание можно взять с любого пина подав на него программно логическую единицу.
это вообще звучит как магия, так точно ничего не погорит? Датчики MQ-2 и MQ-135, может кто-то знает сколько они потребляют и сможет ответить является ли потребляемый ими ток меньше чем может выдать ардуинка? Так же можно по-подробней как такое делается - "дополнительное питание можно взять с любого пина подав на него программно логическую единицу"?
ЗЫ не ожидал что моим вопросом заинтересуется столько про :)
читаем даташиты.
Ток контакта ардуины 50 мА
почитал даташины и не нашел потребляемый ток этими датчиками.
чтобы подать логическую единицу допустим на пин 10 достаточно в скетче написать строки в setup()
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
и подключить ногу питания на 10-й пин ардуины
Ток контакта 50 мА, но если я правильно помню - сумарный ток через ардуину не должен привышать 200 (или250) мА. Так что использование цифровых пинов, как источников питания - крайне не рационально...
Тем более если датчики на большом расстоянии (у ТС о расстоянии просто ни слова не было) от ардуины, помимо потребления самого датчика нужно учитывать просадку напряжения на проводах до датчика.
Не поленитесь, запитайте 1раз нормально всё от источника питания, и будет вам счастье. Я не понимаю просто в чем сложность спаять 5-6 проводов в 1, ткнуть в источник питания, с 1 ардуину запитать, остальные на датчики...
Gelezako
immortal писал(а): читаем даташиты.
это крутое решение, надо запомнить, но видимо мне не подойдёт, мой датчик MQ-2 поребляет 160 мА и второйдатчик MQ-135 кушает 150 мА :(
фанат Мажордомо
Gelezako
nick7zmail писал(а):
Gelezako писал(а):скрутка т.е. голый провод питания намотать на другой?
Да
Подскажите, можно ли использовать вот такие клемники для соединения питающих проводов?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 13555.html
Или эти клемники вообще для другого? Провода использую обычные папа-мама, там сечение вроде 2.54 мм
фанат Мажордомо
ipz
Сообщение ipz »
Я использовал. Разводил многожильным проводом 220в внутри корпуса с помощью таких (например, для управляемых розеток).
5в тоже разводил, но другими - без защелки и макетными проводами папа-папа.
Сейчас больше пайкой, особенно если уже точно знаю как скомпоную устройство.
Gelezako
ipz писал(а): 5в тоже разводил, но другими - без защелки и макетными проводами папа-папа.
а можете ли вы показать какие именно использовали для 5 вольт?
фанат Мажордомо
Лично я - скрутка + пайка на всякий случай...ну это же не сложно...
Не идеально конечно...но работает)))
Вместо изоленты лучше термоусадку юзать...аккуратнее будет.
Gelezako
Дело в том что я в руках паяльник никогда не держал, нет у меня ни самого паяльника, ни канифоля, ни олова или что там ещё используют. Вот и ищу альтернативные решения. Подскажите кто понимает, те клемники что я указал это то что мне надо или я ошибся? И ещё хотелось бы узнать как делать по правильному? Неужели все в своих проетах делают скрутки? Спасибо.
фанат Мажордомо
lanket
Сообщение lanket »
Gelezako писал(а):Дело в том что я в руках паяльник никогда не держал, нет у меня ни самого паяльника, ни канифоля, ни олова или что там ещё используют. Вот и ищу альтернативные решения. Подскажите кто понимает, те клемники что я указал это то что мне надо или я ошибся? И ещё хотелось бы узнать как делать по правильному? Неужели все в своих проетах делают скрутки? Спасибо.
Тогда вам алиэкспресс в помощь.
Там много всяких плат расширения, в том числе и для уно.
К примеру вот Оптовая Датчик Щит V4.0 цифровой аналоговый модуль for_Arduino ООН Mega 2560 Duemilanove AVR
http://s.aliexpress.com/eUzEJBrQ
(from AliExpress Android)
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
