Включение / выключение монитора
aleks-zonov
Re: Включение / выключение монитора
Сообщение aleks-zonov »
Может знает кто как включит экран на планшете с андроидом, при срабатывание датчика движения?
lanket
Сообщение lanket »
aleks-zonov писал(а):Может знает кто как включит экран на планшете с андроидом, при срабатывание датчика движения?
Tasker + (Network Event Plugin | Mqtt Plugin)
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
aleks-zonov
lanket писал(а): Вс июн 02, 2019 1:34 pm
Спасибо, надо попробовать, жаль что не примеров подобного использования или я не нашел.
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder »
включить монитор на виндовом планшете получилось командной nircmd sendkeypress ctrl(нажатие кнопки ctrl), но перед этим нужно выключить режим сон в реестре, теперь организовалась другая задача, как эти команды выполнять из МД, мб кто знает поделитесь
Chainik
Сообщение Chainik »
I_I_Imonder писал(а): Ср июн 05, 2019 7:41 am включить монитор на виндовом планшете получилось командной nircmd sendkeypress ctrl(нажатие кнопки ctrl), но перед этим нужно выключить режим сон в реестре, теперь организовалась другая задача, как эти команды выполнять из МД, мб кто знает поделитесь
Ну может, как вариант, попробовать записать эти команды в bat-файл. А из МДМ уже запускать этот батник.
Возможно, прокатит.
I_I_Imonder
Chainik писал(а): Ср июн 05, 2019 9:01 am
Возможно, прокатит.
Да, но как запустить батник на удаленной машине? есть пример?
Сообщение xor »
I_I_Imonder писал(а): Ср июн 05, 2019 12:10 pm
Возможно, прокатит.
к ниркоммандеру идет хелп, там же описание запуска на удаленной машине) и ниркоммандер может без бат работать, у него своё расширение для скриптов
а так не работает?
monitor [action]
Changes the state of the display monitor. The [action] parameter may contain the following values:
off: Turn off the monitor
on: Turn on the monitor
low: Set the monitor to low power state.
This command only works in systems that support this feature. If you have a problem that NirCmd remains in memory when using this command, you may try to use async_off, async_on and async_low actions instead of on/off/low actions.
Examples:
monitor off
monitor on
monitor async_off
вот про удаленную машину, что нашёл на скорую руку
remote {copy} [\\computer] [NirCmd command]
Executes NirCmd command in a remote computer. if {copy} parameter is specified, NirCmd will copy itself to the Windows directory of the remote machine. You must specify this parameter if NirCmd doesn't exist in the Windows directory of the remote machine.
Examples:
remote copy \\comp1 exitwin poweroff
remote \\comp2 infobox "This is a message from NirCmd" "Hello !"
remote \\comp3 lockws
aurodionov
Сообщение aurodionov »
https://blog.instalator.ru/archives/47
хоть монитор хоть что + апи + гет
Сообщение xor »
aurodionov писал(а): Вс июн 09, 2019 2:33 pm https://blog.instalator.ru/archives/47
NirCmd в штатной поставке, а тут ещё что-то доставлять?
I_I_Imonder
Все получилось, огромное спасибо
