Re: Обновление системы и краш!!!
Да понятно где искать инстал. Но там его нет. А ошибка есть.
- Безымянный1.jpg (130.92 КБ) 11278 просмотров
- Безымянный.jpg (79.58 КБ) 11278 просмотров
Последний раз редактировалось Rad81 Вт сен 20, 2016 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот теперь понятно - спасибо.
А что делать если удаляю эти файлы а ошибка остается?
Мне помогло следущее ,только IP свой пишите http://192.168.1.142/admin.php .Т.е переходим не на основную страницу а в панель управления и делаем восстановление базы данных .
после обновления MD на Raspberry показывает следующее (честно говоря при каждом обновлении какой то "сюрприз" обязательно вылазит.)
попробовал как тут писали удалить installed, не помогло. может конечно это надо было до обновления делать.
ча вот что пишет помогает только восстановление из бекап, который приходится предварительно делать при каждом обновлении.
- sergejey
- Site Admin
С добавлением полей определённо какие-то проблемы. Как временное решение могу посоветовать снова удалить все файлы installed, потом зайти сразу в панель управления (/admin.php) и зайти в раздел Терминалы (первая ошибка) и Домашние страницы (вторая ошибка) -- тогда точно необходимые поля создадутся
Спасибо! Помогло, восстанавливать не пришлось.
да нету installa говорится же вам))
проблема с установщиком на гитхабе....
у меня чисто в модулях....новая система...ставлю как всегда...ошибка та же...нужно добавлять поля в бд...или ставить бд старую....у меня с windows сервера оставалась воткнул ее ...все заработало...ток там всякого гг полно
сегодня несколько раз сносил систему...на mint tak installed поднималась спразу после удаления....причину не пойму....ну и если все ж удалить все installed в модулях...то пишет error : ::
и все....
это я про установку с нуля а не про обновление
вот у меня чаще выпадающая ошибка
с уважением......не грузится совсем...С добавлением полей определённо какие-то проблемы. Как временное решение могу посоветовать снова удалить все файлы installed, потом зайти сразу в панель управления (/admin.php) и зайти в раздел Терминалы (первая ошибка) и Домашние страницы (вторая ошибка) -- тогда точно необходимые поля создадутся
и все....
http://192.168.1.132/
Error:
1054: Unknown column 'DATA_KEY' in 'field list'
UPDATE `properties` SET `ID`='153', `CLASS_ID`='34', `TITLE`='status', `DESCRIPTION`='Статус', `OBJECT_ID`='0', `KEEP_HISTORY`='365', `ONCHANGE`='statusUpdated', `DATA_KEY`='1' WHERE ID = '153'
Error:
зайдите в http://вашип/phpmyadmin и добавьте колонку 'DATA_KEY' в таблицу 'field list'. Сохранитесь и перезагрузитесь.
