gans
Re: Обновление системы и краш!!!
Сообщение gans »
Да понятно где искать инстал. Но там его нет. А ошибка есть.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Последний раз редактировалось Rad81 Вт сен 20, 2016 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovcheg56
Сообщение vovcheg56 »
Вот теперь понятно - спасибо.
gans
Сообщение gans »
А что делать если удаляю эти файлы а ошибка остается?
kawkay
Сообщение kawkay »
Мне помогло следущее ,только IP свой пишите http://192.168.1.142/admin.php .Т.е переходим не на основную страницу а в панель управления и делаем восстановление базы данных .
Руслан
Сообщение Руслан »
после обновления MD на Raspberry показывает следующее (честно говоря при каждом обновлении какой то "сюрприз" обязательно вылазит.)
попробовал как тут писали удалить installed, не помогло. может конечно это надо было до обновления делать.
ча вот что пишет
помогает только восстановление из бекап, который приходится предварительно делать при каждом обновлении.
С добавлением полей определённо какие-то проблемы. Как временное решение могу посоветовать снова удалить все файлы installed, потом зайти сразу в панель управления (/admin.php) и зайти в раздел Терминалы (первая ошибка) и Домашние страницы (вторая ошибка) -- тогда точно необходимые поля создадутся
Руслан
Сообщение Руслан »
Спасибо! Помогло, восстанавливать не пришлось.
vladragor
Сообщение vladragor »
да нету installa говорится же вам))
проблема с установщиком на гитхабе....
у меня чисто в модулях....новая система...ставлю как всегда...ошибка та же...нужно добавлять поля в бд...или ставить бд старую....у меня с windows сервера оставалась воткнул ее ...все заработало...ток там всякого гг полно
с уважением......не грузится совсем...
сегодня несколько раз сносил систему...на mint tak installed поднималась спразу после удаления....причину не пойму....ну и если все ж удалить все installed в модулях...то пишет error : ::
и все....
это я про установку с нуля а не про обновление
вот у меня чаще выпадающая ошибка
http://192.168.1.132/
Error:
1054: Unknown column 'DATA_KEY' in 'field list'
UPDATE `properties` SET `ID`='153', `CLASS_ID`='34', `TITLE`='status', `DESCRIPTION`='Статус', `OBJECT_ID`='0', `KEEP_HISTORY`='365', `ONCHANGE`='statusUpdated', `DATA_KEY`='1' WHERE ID = '153'
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
зайдите в http://вашип/phpmyadmin и добавьте колонку 'DATA_KEY' в таблицу 'field list'. Сохранитесь и перезагрузитесь.
Закрыто
