Проблемы с Arduino .Первый опыт работы с Arduino
ser009
Re: Проблемы с Arduino .Первый опыт работы с Arduino
Сообщение ser009 »
Или попробуй то что стоят у меня
DallasTemperature.rar
(21.19 КБ) 445 скачиваний
Пользуюсь версией 1.01
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
ser009 писал(а):Dallas Temperature Library можно взять допустим тут
http://arduino.net.ua/file_archive/Ardu ... 20Library/
библиотеку-то я нашел,ошибки только имеются,связанные с ней,см. предыдущее сообщение с ошибками
ser009 писал(а):Или попробуй то что стоят у меня
С этой версией библиотеки ошибка libraries/DallasTemperature/StratBase.cpp:33:24: error: WConstants.h: Нет такого файла или каталога
буду копать дальше
ser009
Сообщение ser009 »
Вот все библиотеки которые стоят у меня v1,01
libraries.part1.rar
(146.48 КБ) 419 скачиваний
libraries.part2.rar
(141.16 КБ) 428 скачиваний
ser009
Сообщение ser009 »
точно должно запустится
MaksMS82
ser009 писал(а):точно должно запустится
Cпасибо ! жду когда придут DS18B20 ,если раньше не куплю в офлайне :) .Вот только смотрю в каментах упоминается DS18S20 ... подойдет ли без переделки..
Jager
Сообщение Jager »
MaksMS82 писал(а):подойдет ли без переделки..
Подойдет
MaksMS82
ser009 писал(а):https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer
Здесь лежит скетч под arduino 1.0
есть версии server и client
В чем может быть проблема ? данные температуры выдает только при запуске/ресете ,потом данные не меняются..
Если прописать sensors.requestTemperatures(); в void get1wireDevices ,то работает нормально... но правильно ли это ?
ser009
Сообщение ser009 »
Опрос датчиков находится в функции void setup - согласно учебникам все что в () запускается 1 раз во время запуска.
А вот функция void loop, согласно все тех же учебников, выполняется по кругу, т.е. постоянно.
В программе просто описан код для поиска датчиков на линии, и разовое чтение информации.
Надеюсь понятно описал :roll:
MaksMS82
я так и подумал,что только при запуске опрос - т.к. так и работало :) ,просто требовалось подтверждение..
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Ая все залил на UNO, все работает, только одного не могу понять как температуру получить с дуины, датчик подключен к 2му пину, в монитор порта температура передается. И что-то команда getdev не хочет работать
CONNECT
