Страница 2 из 2
Re: MDM и nginx/1.6.2
Добавлено: Пт мар 17, 2017 6:33 am
Руслан
Спасибо. Но особого ускорения отклика не заметил по сравнению с апчи на pi3 (стелефона правда лазил). Но загрузка процессора 3,3% по сравнению с pi2 (дома которая работает) у которой 22% заметна. Буду дальше изучать образ.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 5:54 am
Руслан
https://yadi.sk/d/XrXmO4nj3G8c4P
Обрезал до 5ГБ
Перевел на F2FS
Запуск циклов от pi и убрал из кронтаба.
Убрал статическую настройку сети LAN.
Wifi настраивается в
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Х-ов нет, в мониторе только терминал виден.
Звук через mpd.
Радио работает (несколько каналов надо переключить и обновить в панели если что)
Голос, яндекс ттс, работает (ключ убрал).
Особых глюков не замечено, по остальным вопросам к автору образа
annakin
Добавлено: Вс мар 19, 2017 12:09 pm
T-REX-XP
на оригинальном образе не смог сделать чтоб Алиса отвечала используя RHVoice. Все та же проблема с как в ветке про этот модуль. В консоле с под юзера www-data (или как то так) работает, а когда АЛИСА отвечает в чат, то нет((
Добавлено: Сб мар 25, 2017 9:49 am
Matviiv
Здраствуйте. На ваш образ поставил чистую систему. Проблема не работает обновление. У вас с обновлением все работает?
