Пытаюсь поставить на Малину + nginx
Так вот возникла проблемка, может есть люди кто с талкивался с такой.
Админка работает нормально а вот сам сайт выдаёт вот такую ошибку.
http://prntscr.com/e6mt92
В логах nginx вот что пишет:
2017/02/09 18:23:10 [error] 2135#0: *328 open() "/var/www/getlatestnote.html" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.0.4, server: $domain_name, request: "GET /getlatestnote.html HTTP/1.1", host: "192.168.0.240", referrer: "http://192.168.0.240/"
Предполагаю что nginx не видит пути.
Методом курения кучи манулов, собрал рабочий конфиг для хоста:
server {
#listen 80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
#listen [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6
listen 80;
server_name $domain_name;
root /var/www;
index index.html index.php index.htm;
access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log;
location / {
index index.html index.htm index.php;
rewrite pda$ /popup/pda.html redirect;
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /nf.php;
location ~\.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param HTTPS off;
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
Как закончу полную настройку малины с использование nginx в качестве веб сервера выложу образ.
