управление RGB лентами
Re: управление RGB лентами
Сообщение directman66 »
DimSun75 писал(а):А с родной программой как?
не заводится модуль с родной прошивкой, заказал аналогичный от mi light
только сейчас доперло, что mi light FUT038 работает с сетью только через специальный шлюз mi light wifi controller. Это совсем не то.
DimSun75
Сообщение DimSun75 »
А переполюсовка где была? По 12 в или 3.3? Если по 12, то скорее всего вылетел вторичный на плате. На esp есть питание 3.3?
Ну а так, я бы не стал сразу в помойку. Даже если вылетел esp, то заменить его вообще не проблема.
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Сообщение serghei »
Уж если менять ЕСП , то и прошивать её снаружи. Вот только как угадать на каких пинах сидят ключи для LED ? По топологии платы это видно?
serghei писал(а):Уж если менять ЕСП , то и прошивать её снаружи. Вот только как угадать на каких пинах сидят ключи для LED ? По топологии платы это видно?
переплюсовка была на 12 в, питание на есп имеется, какие-то признаки жизни подает, на ресет реагирует диодом, и при включении один раз коротко моргает диодом
DimSun75
Тогда загрузчик на скорости 76800 должен в уарт что-то выплевывать. RX-TX правильно подключены?
пробовал оба варианта rx-tx, при перекрестии лампочки на usb-uart начинают моргать, но терминалы, прослушивающие порт ничего не выдают, nodemcu loader мак адрес не видит
питание брал отдельное и с усб-уарт, землю объединял, gpio на землю коротил
моих познаний пока не хватает ), возможнно опытным путем найти можно
Подключал по инструкции:
Подключение ESP8266 к USB-UART: Необходимо подключить общие выводы GND(минус). RX у USB-UART на TX ESP, TX у USB-UART на RX ESP. Подключаем так же источник питания 3.3в.
Подключение ESP8266 к Arduino: Необходимо подключить общие выводы GND(минус).RX у Arduino на RX ESP, TX у Arduino на TX ESP. Подключаем так же источник питания 3.3в. RESET у Arduina необходимо подключить к GND.
На модуле ESP8266 вывод CH_EN необходимо подключить к +3.3в для того, чтобы включить чип.
GPIO 0 на время программирования, перед включением питания необходимо подключить к GND(земля). После успешной прошивки GPIO 0 нужно отключить от GND. Если на модуле выведен GPIO 15, то его необходимо подключить на GND через резистор 10кОм на постоянной основе !!
DimSun75
А можно фотки крупным планом сверху и снизу?
