Страница 2 из 2
Re: Какой ESP8266 лучше?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 12:57 pm
kurs
а про защиту от протечек можно в двух словах
я тоже ее делаю ))) может совместные мысли
у меня на esp и прошивкой от Макса
еще хочу смотреть показания счетчиков и температуру труб горячей+холодной воды
возможно еще и вытяжкой рулить, но с ногами уже проблемам
Добавлено: Ср янв 18, 2017 7:32 pm
EvgenyG
kurs писал(а):а про защиту от протечек можно в двух словах
viewtopic.php?f=8&t=3600 создал новую тему, чтобы флуд не разводить
[quote="kurs"еще хочу смотреть показания счетчиков и температуру труб горячей+холодной воды
возможно еще и вытяжкой рулить[/quote]
Тоже есть в планах
kurs писал(а):но с ногами уже проблемам
Можно подробнее? То всё на одно esp хочешь повесить? Если да, то имхо это не правильно! Я бы на 1 esp больше 2-5 задач не вешал.
Например несколько датчиков и пару реле.
У меня в комнате на одном esp 2 датчика тёплого пола 1 dht22 и 2 реле 1 на тёплый пол, второе на батарею.
Ещё хочу подключить датчик CO2 MH-Z19
Больше я бы одной esp не доверил.
Хотя есть умельцы (в хорошем смысле этого слова) весь дом на esp вешают...
Добавлено: Пн янв 23, 2017 6:01 pm
Sayler
EvgenyG писал(а):Можно подробнее? То всё на одно esp хочешь повесить? Если да, то имхо это не правильно! Я бы на 1 esp больше 2-5 задач не вешал.
Можно ли на esp вешать 5 датчиков: температуры, движения, освещения, дыма, влажности ?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 6:24 pm
EvgenyG
Конечно можно
Но надо проверять. Очень много нюансов. Он самого модуля многое зависит.
Датчики дыма я бы вообще сам бы не ставил. Только специализированая контора, которая пожарных вызовет.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 12:59 pm
В довесок, указанные выключатель SESOO программируются отдельно на включение и выключение и можно по долгу слать команды и быть хоть как то уверенным о факте переключения в нужное положение.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 1:24 pm
slgeo
directman66 писал(а):В довесок, указанные выключатель SESOO программируются отдельно на включение и выключение и можно по долгу слать команды и быть хоть как то уверенным о факте переключения в нужное положение.
Только это мало чем поможет, если выключатель нажали вручную.
