Модули Sonoff
SolarW
Re: Модули Sonoff
Сообщение SolarW »
Сделано скажем так на все 6$ :-)
Но попытались бороться с этим.
От входного клемника до БП 220 в 5в между силовыми дорожками плата прорезана (дальше, до релюшек правда прорези нет)
Пообещали что в текущей версии уже идут другие, более надежные реле а не синие сонглеры как на фото.
Ну и насчет прошивки.
WiFi-iot шьется OTA.
А если что-то другое - то нормально без внешнего питания шьется, хватает 5в поданных с USB-UART на гребенку.
А насчет сварки контактов - что-то из реле есть в таком же типоразмере на замену и чтобы не сваривалось?
Или что-то промежуточное ставить (магнитный пускатель? :-) )
akouz
Re: Модули Sonoff
Сообщение akouz »
Чтобы контакты не сваривались, они должны быть сделаны из вольфрама. Например, у Schrack есть реле с вольфрамовыми контактами.
azh122
Re: Модули Sonoff
Сообщение azh122 »
SolarW писал(а):Что же все так этот Sonoff любят то?
Вроде от Электродраконов коробочка поинтересней будет...
За те же деньги и каналов управления два а не один, и все остальные пины с ESP-12 на котором построена коробка задействовать можно, и в свои прошивки легко шьется...
Что же все так этот Электродракон любят то?
Вроде от kmpelectronics коробочка (PRODINo WiFi-ESP) поинтересней будет...
Правда за немного за другие деньги. Но, каналов управления четыре, а не два, и все остальные пины с ESP на котором построена коробка задействовать можно, и в свои прошивки легко шьется... А еще в этой коробочке RS485, разъем для датчиков, 4 оптически изолированных входа, да еще в придачу на дин рейку ставится...
Ну а если серьезнее, то коробочка под свои задачи выбирается.
Достаточно просто одной релюшки - зачем ElectroDragon ?
Дополнительно нужен пульт (в деревне на огороде порой удобнее чем со смартфоном) - sonoff.
Мало двух каналов - sonoff (ну или PRODINo если ее правильные входы востребованы)
Релюшки на 10а мало - опять sоnoff
SolarW
Re: Модули Sonoff
Сообщение SolarW »
azh122 писал(а):Правда за немного за другие деньги.
Да уж чего там скромничать... 65$ с доставкой - назвать "немного" это явно перебор :-)
Я бы даже сказал - другая весовая категория.
Хотя вы правы - много зависит от того, что собственно требуется.
Вероятно где-то такой набор возможностей и европейское а не китайское происхождение будут как раз в пору за такие деньги.
Кстати пара вопросов о залипающих китайских реле.
Исправит ли ситуацию с залипанием замена реле на твердотельный OMRON? При условии что управлять надо светом (светодиодные лампы до 100 Вт суммарной мощностью), вытяжными вентиляторами (до 20 Вт) и прочими подобными нагрузками?
Чем можно управлять бойлером на 2 кВт? Если можно - то ткните в пример со схемой (при условии что управлятор - ардуина или ESP8266).
azh122
Re: Модули Sonoff
Сообщение azh122 »
мдя, согласен, товарищи немножко оборзели - совсем недавно в "итого" было на 10 дол дешевле.
И как то относительно приемлемо было. 5 дол за релюшку, 2-3 за правильный вход, сколько то за дин рейку?, rs485... и сколько то за типа европейское происхождение (хотя все знают иде вся электроника производится, ну или по крайней мере львиная доля компонентов)
Про залипающие китай-реле... Народ! Объясните мне тупому откуда эти страшилки - кинте ссылкой, еще что - откуда сие идет? У меня китайских релюшек в сумме по трем объектам штук 50 (в девайсах от sonoff, konke, да и просто релейных модулей с синими релюшками с али). Причем почти треть этих релюшек работает на лед освещение/драйверы. Ни одна релюха не сдохла, не залипла.
PS У меня сейчас в бытовке на вентилятор как раз в 2 квт уже второй сезон работает первый sonoff (тот который вроде как сделан не профессионально, релюшка вроде как залипнуть может).... Мож для спокойствия души поменять его на свежий TH16? Или нафик нужно? Ну предположим сработает страшилка и залипнет релюшка - ну так сработает термостат на вентиляторе. Максимальные потери - потери за оплату электроэнергии за то время пока вентилятор держал температуру в то время как в этом не было необходимости....
Jager
Re: Модули Sonoff
Сообщение Jager »
azh122 писал(а):Про залипающие китай-реле... Народ! Объясните мне тупому откуда эти страшилки - кинте ссылкой, еще что - откуда сие идет?
Вот как раз у меня вчера первый раз залипла :) Притом что нагрузка 3в и 200мА, не сразу сообразил в чем дело, потом стукнул по корпусу ручкой отвертки и отлипла. По всей видимости что то чисто механическое.
Re: Модули Sonoff
Сообщение serghei »
Чтобы как то разобраться с ситуацией про реле пожертвуйте одним девайсом - снимите крышку и пощелкайте в темноте , даже на нагрузке в 3 ВАТТА. Вот тут не надо путать понятия ВАТТЫ и ВОЛЬТ-АМПЕРЫ ( актуально для переменного тока) . На моем бойлере на шнуре висит штатное УЗО в полу-прозрачном корпусе. В выключенном состоянии под напряжением только транс для контроллера мощностью 5 ВОЛЬТ-АМПЕР .Когда выключаю УЗО вспышка такая , что освещает всю котельню. Можно представить какая там температура. Если поглубже копнуть физику реактивных токов , то векторная диаграмма нагруженного трансформатора состоит из 23 векторов. Мы не учитываем реактивную составляющую переменного тока. Отсюда ,кстати, и проблема в Power Monitor в АМС - почему нагрузка 12 токовых трансформаторов в сумме не равна одному общему.
Отсюда пока простой вывод - за свои деньги ( на базаре 1 бакс ) эти релюшки работать будут , но если залипнет , не удивляйтесь счету за эл -энергию.
PS. У себя запланировал в щиту для бойлера и стиралки реле на DIN рейку по 40 $ штука ( Ну остались от большого проекта))))
Alexiy2
Re: Модули Sonoff
Сообщение Alexiy2 »
SolarW писал(а): Чем можно управлять бойлером на 2 кВт? Если можно - то ткните в пример со схемой (при условии что управлятор - ардуина или ESP8266).
Тоже задался данным вопросом, и на просторах инета наткнулся на очень интересную статью, только дочитайте до конца, парень эксперимент ставил, и довольно таки удачно
http://www.pvsm.ru/diy/80125
SolarW
Re: Модули Sonoff
Сообщение SolarW »
Alexiy2 писал(а):Тоже задался данным вопросом, и на просторах инета наткнулся на очень интересную статью, только дочитайте до конца, парень эксперимент ставил, и довольно таки удачно
Большое спасибо за ссылку, статья действительно очень интересная.
Кроме раздела о коммутации нагрузки по 2 кВт с интересом прочитал про PID-регулятор, у меня хоть и нет отопления которым можно управлять (обычная небольшая квартира двушка) но для общего развития было интересно прочесть.
Для себя сделал следующие выводы:
- закажу парочку вот таких реле Fotek SSR-40DA с вот такими радиаторами на пробу поуправлять бойлером/тепловентилятором/масляным радиатором (цена вроде небольшая, включает в себя доставку с треком, отзывы покупателей положительные). У этих Fotek'ов что хорошо - управляются начиная с напряжения в 3В (попадалось что кто-то проверял - так и от 2.7В работало), т.е. управлять можно без всяких промежуточных устройств напрямую с ардуины/ESP8266.
- надо освежить в памяти статью с geektimes (обсуждалась в этом форуме или на ab-log, точно не помню) о коммутации нагрузок. Там приводились самые разные варианты схем, с т.ч. и с учетом включения при переходе фазы через ноль, упоминались умные слова типа снаббер и т.д.
- на маломощных потребителей ставлю электродраконовые коробки как есть. Станут залипать - поменяю в них механические реле на твердотельные OMRON'ы.
P.S. Кстати, оригинальное место публикации статьи - https://geektimes.ru/post/244552/
Удобней там читать, в комментариях обычно информации ценной чуть ли не больше чем в самой статье бывает :-)
P.P.S. https://geektimes.ru/post/255352/ - тут в коментсах пишут, что обсуждаемые нами реле SONGLE 250V 10A рассчитаны на 100 тыс коммутаций под нагрузкой 10А.
akouz
Re: Модули Sonoff
Сообщение akouz »
Alexiy2 писал(а): Тоже задался данным вопросом, и на просторах инета наткнулся на очень интересную статью, только дочитайте до конца, парень эксперимент ставил, и довольно таки удачно
Еще один вариант, которого нет в статье - включить SSR и обычное реле параллельно. При управлении SSR замыкать первым, размыкать последним, с разницей во времени примерно полсекунды. И реле будет долго служить, и SSR не будет греться даже без радиатора.
