Модули Sonoff
Denis_k
Модули Sonoff
Сообщение Denis_k »
Вопрос в интеграции сабжа в MD без паяльника и заливок кастомных прошивок.
Позволит ли устройство (например такое) со стоковой прошивкой управлять нагрузкой по wifi?
ЗЫ. Поиском отдельной темы не нашел, если уже обсуждалось не пинайте сильно.
MD на raspberry pi3
SolarW
Re: Модули Sonoff
Сообщение SolarW »
Что же все так этот Sonoff любят то?
Вроде от Электродраконов коробочка поинтересней будет...
http://www.electrodragon.com/product/wi ... d-esp8266/
За те же деньги и каналов управления два а не один, и все остальные пины с ESP-12 на котором построена коробка задействовать можно, и в свои прошивки легко шьется...
Amarok
Re: Модули Sonoff
Сообщение Amarok »
SolarW писал(а):Вроде от Электродраконов коробочка поинтересней будет...
А как с доставкой?
Denis_k
Re: Модули Sonoff
Сообщение Denis_k »
SolarW писал(а):Что же все так этот Sonoff любят то?
вопрос остается практически тот же: как с интеграцией в МД со стоковой прошивкой?
MD на raspberry pi3
SolarW
Re: Модули Sonoff
Сообщение SolarW »
Amarok писал(а):А как с доставкой?
Заказывал летом, с момента получения трека до того как забрал на почте прошло 13 дней (трек дали дня через два после оплаты).
P.S. Украина.
Ivan
Re: Модули Sonoff
Сообщение Ivan »
Видел у драконов mqtt
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
SolarW
Re: Модули Sonoff
Сообщение SolarW »
Denis_k писал(а):вопрос остается практически тот же: как с интеграцией в МД со стоковой прошивкой?
Если честно - вопрос не вставал.
С помощью там же купленного примерно за 1$ переходника USB-UART и 4-х проводов железка сразу прошилась прошивкой от WiFi-iot (запитался контроллер от того же переходника, без пайки на имеющуюся гребенку)
Но можете почитать вики с описанием модуля и стоковой прошивки - есть ли там режим управления http-запросами...
SolarW
Re: Модули Sonoff
Сообщение SolarW »
http://www.electrodragon.com/w/ESP_Relay_Board - почитал доку.
По умолчанию модули идут "пустые", с АТ-прошивкой.
Чтобы заработал пример с MQTT требуется залить прошивку NodeMCU и скрипты на lua.
Я сразу этим же NodeMCU Flasher'ом прошил бланк и после него WiFi-iot.
SolarW
Re: Модули Sonoff
Сообщение SolarW »
В общем отвечая на первоначальный вопрос
Denis_k писал(а):Вопрос в интеграции сабжа в MD без паяльника и заливок кастомных прошивок.
можно сказать что в изделие от Electrodragon прошивка шьется без паяльника (просто соединяются 4 пина гребенки модуля с 4 пинами на USB-UART).
Самому прошивку собирать тоже не надо - в личном кабинете на сайте WiFi-iot.com расставляете несколько галочек (выбрать модули Majordomo и GPIO) и скачиваете готовую прошивку под свои задачи (с незначительными ограничениями которые можно обойти за 100RUB).
В результате получаете управление из Majordomo двумя каналами нагрузок с помощью http-get запросов (модуль поддержки данной прошивки в Majordomo есть вроде как).
Поддержка GPIO. Чтение GPIO и управление реле. Управлять можно gpio командой вида http://IP_ADRES/gpio?st=1&pin=12 - этим Вы установите на 12 GPIO логическую единицу. Дополнительные команды: &flash=1 - настройка запишется в энергонезависимую память. &click=10 - инвертирует состояние через указанный промежуток времени в секундах. Просмотреть состояние GPIO можно по адресу http://IP_ADRESS/gpioprint . Режим чтения состояния gpio можно включить выбрав режим input. При этом состояние gpio можно будет мониторить в сервисах narodmon, flymon.net, MajorDoMo а так же на страничке http://IP_ADRESS/gpioprintinput.
подробнее...
akouz
Re: Модули Sonoff
Сообщение akouz »
Оба сделаны непрофессионально. Начиная с того, что такие терминальные блоки (с шагом 5 мм) нельзя применять для сетевого напряжения, расстояние между землей и фазой слишком мало. Изоляционные промежутки на плате слишком малы, eсли сетевое подключено, можно убиться во время программирования. Для коммутации светодиодных светильников эти реле не годятся, у них быстро сварятся контакты. И так далее, там невооруженным глазом виден криминал. "Дешевка - она и есть дешевка" (с)
